主题:【原创】GC-FID进标样,面积相差很多,原因是?
浏览0 回复12 电梯直达
luhe-angel
大家好,我的气相色谱大概有一个月左右没用,所以最近想进个标样,看看它的状态。这次进的是高浓度的标样,结果和以前的图一比较,面积少了好多,并且斜率原来是·4000·左右,现在是原来的十分之一,这是什么原因?
独钓寒江雪
斜率是长期不用,仪器没有稳定
面积跟以前不一样,可能是一些分析参数变化了
wolfly2007
仪器长期不用要经常开机保持仪器状态,你这仪器状态显然不好,目前的数据和以前的没有可比性,等仪器正常运行一段时间后再进样评估比对(柱子长时间放置还需老化呢,何况精密仪器)
走过心云
面积变小应该跟机器的条件变化有关,而曲线的斜率跟你标样的浓度应该也有一定关系,个人认为浓度太高应该也可能造成结果不准确。
andyerlee
仪器不稳定,待仪器运行正常且稳定了再进行对比看看,这样才有可比性,才能找出是否有问题存在
把检测器和柱子都老化一下,还有看看进样品的玻璃棉有没有问题。最好换一下,在进样走走看
luhe-angel
独钓寒江雪
原文由 luhe-angel(luhe-angel) 发表:
谢谢大家的意见,我们的仪器是从来不关机的。
测的什么样品?什么分析条件?
coffee8
变化这么大呀
是原来的十分之一?
仪器条件没有变化吗?
要不就是你的标准品不稳定?
coffee8
我们每次都做标样,就不会出现楼主这样的问题了
楼主现在找原因就有些麻烦了 不知道这个问题是什么时候开始出现的?
阿宝
如果是长时间没用的话,首先检查参数是否变了?再就是把柱子老化一下看看
