原文由 szs668 发表:原文由 jimzhu 发表:
可能:进样量过多,超过柱子负荷。样品在系统中冷凝。进样技术差。载气流速太低。进样温度低。两个峰一起。固定相不合适。进样口脏等。
积分时候,较麻烦,容易不准。应尽量避免色谱峰前伸。
我用的阀进样,自动的,这个应该不是问题。进样器温度200,样品为氢气,冷凝也不太可能。进的标气,那个保留时间只能是氢气,也不可能是两个峰重叠。不用注射器进样,样品基本为永久气体和轻烃类,进样口应该不脏吧。
我想如果目前找不到峰前伸的原因的话,暂时采用这个峰面积来测含量,结果准不准。
