原文由 螃蟹泡泡(v2733119) 发表:
真诚的向大家求助:
标样: 取0.05mg甲苯,用N,N-二甲基甲酰胺定容至50mL,浓度为1mg/L;取该溶液5mL至100mL顶空瓶中,80℃加热30min,取顶空气体25μL进样;
样品:未知含量的甲苯溶于正己烷溶液中,取5mL至100mL顶空瓶中,80℃加热30min,取顶空气体25μL进样;
这样做是否可以通过标样的峰面积直接得出样品的浓度。
请大家多多指教,谢谢![/quote
只做一个浓度是不能计算出样品的浓度的,至少需要做三个点及样品,及 不同浓度的三个样品,做一个标准曲线,算出线性方程式,Y=KX+B,然后将样品的峰面积代入线性方程才能计算出样品的浓度。
