主题:【求助】色谱峰拖尾怎么解决啊?
浏览0 回复12 电梯直达
rwj031
采用顶空气相色谱法测定水中的甲苯,气相色谱仪是安捷伦6890,顶空进样器是北京中兴的DK3001半自动进样器,具体条件是:进样口温度为150度,检测器温度为200度,程序升温:50度保持1min,以15度/min升到120度保持1min,分流比:10:1,载气为氮气,流速为1ml/min。低浓度时候如0.01、0.1、0.5ppm都还好,但到1ppm拖尾就开始比较明显了,浓度越大,拖尾越严重,这是什么原因呢,甲苯是先溶到甲醇中,然后再用水稀释进行配制,杂峰也比较多,不顾都不太大,难道色谱不能测定大浓度的样品?希望色谱方面的专家多多指点啊!
阿du
柱子是否合适?
有没有漏气?流速是否过低?温度过低?
如果响应很好,可以降低进样量来改善.
仅参考.
东方逸
如楼上所说的检查,
如果还不行的话,建议增大分流比试试。
weihezj
只有1PPM,分流比不大呀!还是从柱子的条件设置上来调整。
rwj031
原文由 uhlan 发表:
如楼上所说的检查,
如果还不行的话,建议增大分流比试试。
我将分流比增大到100:1,可还是基本上没有多大变化,不过再高浓度的如2ppm、5ppm,会好一些,但是对1ppm还没多大改善。
rwj031
原文由 duliuhui 发表:
柱子是否合适?
有没有漏气?流速是否过低?温度过低?
如果响应很好,可以降低进样量来改善.
仅参考.
响应还好吧!0.01ppm,峰高还能达到128,峰面积也能达到137,估计还能够再降低浓度来测定。
happy水中月
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、        载气流速过高
2、        进样量过大
3、        色谱柱严重流失或污染
4、        汽化室死体积太大
5、        柱温太低
6、        汽化室温度太低
7、        载气系统漏气
8、        放大器不佳,电容充放电不好
9、        进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
happy水中月
家有田
原文由 rwj031 发表:
原文由 uhlan 发表:
如楼上所说的检查,
如果还不行的话,建议增大分流比试试。
你说的这种情况就有点奇怪,2PPM和5PPM是不是因为响应很高给你视觉上的感受比1PPM的要好?
知足常乐!
原文由 rwj031 发表:
你的流速太小了
goblin51423
