主题:【讨论】移液管移液要靠壁吗?急
浏览0 回复51 电梯直达
clg540
问题如上,需要靠壁吗?或者最后还要吹下最后一滴?
Dolphy
原文由 clg540 发表:
大部分的是要靠壁的,例如德国的AS及产品,标称等待时间15s的,就是要靠壁15秒。
如果你的移液管是吹出型的,最后一滴要吹出来的。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
taidi
原文由 dolphin_jia 发表:
原文由 clg540 发表:
还没听说过不要靠壁的。
不知吹出型的是不是要靠壁吹啊还是吹了之后再靠壁呢?
lhc2007
symmacros
转帖
大肚移液管使用时,吸完液,然后“移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
写“快”表示,你看到液体放完,再等三秒钟,转移的液体量就达到标明的液体体积了。与这个字同意的还有“B”,都是视觉看到放液完成之后只需要等待三秒的意思。
与“快”相对的,是写着“A”的管子。这种管子一般都很贵,等看到液体转移放完之后,需要再等待15秒钟才能让移液管离开容器壁。
“吹”字意思是,等放液结束,需要用洗耳球把移液管尖端残存的液柱吹到容器里,才算是达到目标体积。这段液柱一般可达 0.1 - 0.3毫升,还是很大的一个量,不能不注意,不然体积误差就太大了。
很有意思的是,“A”管甚少有带“吹”的——带“吹”的一般都是“B”或“快”的管子
雾非雾
带“快”和“吹”的移液管很少很少,我们都是靠容器壁一下就行。
该帖子作者被版主 wjwj1wj1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
知足常乐!
没有移液管不需要靠壁吧
大多数都不用吹的,移液管设计的时候都把那一滴的误差算在内了
liu999999
原文由 mcds 发表:
一般都是这样要求的,只是靠壁有些不太规范但又没有其他办法可以代替。
蓝天白云
一般都是要求靠壁等待15秒的
      写吹的例外,直接用洗耳球吹出来就好了
老化验工
按正常操作要求(也算规范操作吧,实验教科书里就是这样写的),应该靠壁的。
  上面几位已经将几种规格的管子操作作了详细说明。我赞同。
  从原理上讲,如果不靠壁,放出的溶液体积会偏低。因为管子嘴对水存在表面张力,总有一滴挂在管口,如果将管子贴住瓶内壁,管口溶液顺着瓶壁往下流动,都在玻璃表面流动这种在管尖产生的张力就可以抵消,管子出厂时校正刻度就是在这样的条件下校正的,实验中移液时也必须按校正时的要求操作,才可能使体积一致(对于吹的管子,厂家校正时也必定要吹出才计体积)。
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
clg540
