主题:【原创】常见水质分析问题征集活动!
浏览0 回复71 电梯直达
小不董
悬赏金额:600积分 状态: 已解决
为了活跃版面,更好的帮助大家解决分析过程中的问题,现在征集你认为在水质检测分析过程中,容易遇到的问题,或者不好解决的问题。
只要能提出问题,可以直接回复帖子或新开帖子,给出帖子的地址,都给与奖励。
能给较好的回答的给与更多奖励。
提出你们的问题,大家出力,解决我们大家的困惑吧。
欢迎大家积极参与!
希望大家在提出问题的同时,看到能解决的问题及时给与回答。
问的好的和回答得好的增加奖励!
推荐答案:太白金星回复于2009/05/05
稀盐酸加75%的乙醇。
补充答案:
yinwei回复于2009/05/27
对于不同的废水,TOC与COD的相关性不一样,需要取一定数量的水样做相关关系。有一个有趣的现象,如果水样中的主要成分是饱和的一元醇的话,可以借助理论推导出COD与TOC的相关关系来。以CnH2n+1OH(即为CnH2n+2O)的通式表示一元饱和醇,在完全氧化时,有下述的化学反应式:
CnH2n+2O+3/2nO2=nCO2+(n+1)H2O
在这种情况下,理论TOC就等于Cn/ CnH2n+2O,理论COD就等于3/2nO2/ CnH2n+2O,那COD/TOC的比值就等于(3/2nO2/ CnH2n+2O)/(Cn/ CnH2n+2O)= 3/2nO2/ Cn=48n/12n=4,如果考虑到在COD测定中,醇类化合物的氧化率在95%左右的话,则一元饱和醇COD/TOC的比值就是3.80。有资料报道,对某啤酒厂7个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.68TOC-4.6(相关系数为0.989),对另一啤酒厂20个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.58TOC-3.1(相关系数为0.825)。由此可以看出,其COD/TOC的比值还是很接近理论推导值的。对同一种水质,组成一定,仅浓度不同时,COD与TOC有非常显著的线性相关关系。虽然不同有机废水成分会有所差别,但由于有机废水生化处理工艺基本相同,废水经过各处理装置后,每一装置的出水水质其成分基本相似。所以COD与TOC仍呈线性相关关系。不同处理装置出水的水质不同,因此应各自建立独立的回归方程。
lnlhzyn回复于2009/05/04
很正常啊 用原子吸收经常有这样的现象 但R值也只是三个九啊 不影响测定结果。
很认真加的标准液量,R只有一个九或两个九,感觉象二次曲线了。
起个什么名字比较好呢回复于2009/05/04
你是做成直线吧 好像不是所有的标准曲线都做直线 我用耶拿的ZEENIT 700型原子吸收 处理标准曲线时做成曲线也行。
sarge回复于2009/04/27
分解不充分,时间可能不够,时间太短。
温度没降下来,都有可能。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
为了方便大家查阅,和解决问题,规范下格式如下。
检测对象:如饮用水、生活污水等
检测指标:总磷、氨氮等
检测手段:国标或者什么方法等
遇到的问题或困惑:主要有什么波动,或曲线不准,表现在什么方面,你是如何判断的,希望得到什么样的回答或解疑。
yanli2002_2003
检测对象:生活污水;
检测指标:COD
检测手段:快速消解分光光度法HJ/T399-2007
遇到的问题:1.根据标准自配消解液,做出来的结果和传统法结果偏低,带标样结果也是偏低,请教大家的消解液是如何配的?2.低量程的曲线问题:用分光光度计里回归出来的曲线不能正常使用,测的结果总是负值,没办法只好自己在电脑上回归计算。
去年冬天
检测对象:工厂污水
检测指标:COD
检测手段:重铬酸钾标准法
遇到的问题或困惑:按标准应加入3滴(0.15ML)试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点. 可我们做时加3滴指示剂根本没用.每次测时都要加3滴管(差不多3ML),才能滴到终点 且还不能滴红褐色,只能滴到灰色. 开始以为是指示剂的原因,可是换了一个品牌还是一样.专家帮忙分析看是什么原因....谢谢!
老多_小多
检测对象:如污水等
检测指标:甲醛
检测手段:GB/T 13197-1991 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
遇到的问题或困惑:水里的含量通常都低,灵敏度达不到,有没有办法浓缩?
知足常乐!
检测对象:制药用水
检测指标:TOC
检测手段:总有机碳分析仪
遇到的问题:公司制药用水分析方法要求测TOC和COD,总觉得这两种是同一概念,到底有没有必要两种都测,还是只需要测一项?
围威伟
检测对象:生活污水;
检测指标:总铬、六价铬
检测手段:紫外分光光度法
遇到的问题:六价铬分析结果比总铬的还大。
请高人指点!
chemistryren
检测对象:地表水
检测指标:总氮,硝氮,氨氮
检测手段:水和废水监测分析方法第四版
遇到的问题或困惑:经常出现总氮小于氨氮或硝氮的现象.
lt8407200
检测对象:应用水
检测指标:氨氮
检测方法:常用饮用水检测分析方法
遇见问题:含量波动大,曲线异常。
hrcren
检测对象:工业废水
检测指标:COD
检测方法:CJ-T 51-2004 城市污水水质检验方法标准
遇见问题:用化分方法,样品本身有颜色,终点难以判断
希望有人帮助解答啊,劳驾劳驾
太白金星
原文由 hrcren 发表:
检测对象:工业废水
检测指标:氨氮
用蒸馏法进行排除样品的颜色。
