主题:【已应助】乙醛的聚合物怎么去除?
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_78b5802c
在聚山梨酯80(II)的环氧乙烷二氧六环项目中,乙醛因为聚合物的原因无法判断保留时间,乙醛出了两个峰,这个怎么才能去除?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/04/08
上层实际上主要是三聚乙醛,在水里溶解度比较小。下层还是乙醛水溶液,但是浓度变低了。加酸蒸馏可以提纯,但是太麻烦,还是买纯品方便。
获取验证码
xiaoheihei
乙醛因为聚合物的原因无法判断保留时间,乙醛出了两个峰。
乙醛色谱试剂不是很纯吗?应该有99。5%Wt,不至于出两个峰的,假如40%乙醛溶液,长期存放发生自身聚合反应生成聚乙醛。上层是少量的聚乙醛,下层是大量的水。这时候就要注意了,可以加热试着解聚一下,这时候准确浓度就不清楚了。建议购买纯品,低温下迅速配制溶液。
2021/4/6 23:55:25 Last edit by xiaoheihei
Insm_78b5802c
原文由xiaoheihei(xiaoheihei)发表:乙醛因为聚合物的原因无法判断保留时间,乙醛出了两个峰。
浓度大的没有储备,下次可以试试加热
出两个峰,标液出两个,样品也出两个的话,最后数据也是准的。
安平
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
Insm_78b5802c
原文由安平(byron1111)发表:      楼主最好详细说说具体的分析条件为好。
不管是什么分析条件都有两个峰,主要是做定位溶液的时候,两个峰差不多大小,你自己是知道哪个是哪个,但是无法让别人确定哪个是乙醛,
安平
原文由 Insm_78b5802c(Insm_78b5802c) 发表:不管是什么分析条件都有两个峰,主要是做定位溶液的时候,两个峰差不多大小,你自己是知道哪个是哪个,但是无法让别人确定哪个是乙醛,
顶空还是液体进样?柱子规格?
住流速?分流比?
上传一下谱图为好
xx_dxd_xx
楼主是不是该重修一下语文啊。。。
你说的这话不仅一点有用信息都没有,甚至完全不知所云。你自己是知道xxx,但是无法让别人确定xxx
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
