主题:【原创】【第5季仪器心得】SH220F 石墨消解仪 使用心得体会
浏览0 回复0 电梯直达
yqfxy
关于设备的使用经验:
0.3g左右样品,6g硫酸钾,0.4g硫酸铜,量取10ml浓硫酸倒入消化管中,并将消化管放入消解架上,消化架上空缺位置上放置小号消化管,然后把排风罩放在消化管架上方,使消化管和消化管密封盖一一对应,连接出气口接头,开启自来水开关,开启石墨消解仪,确认消解曲线,确认消解开始。
自己的使用感悟:
曲线的设置。在主界面长按返回键,进入系统设置界面。通过移位键将标移至曲线设置,可设置曲线编号。在选择曲线编号后,可按确定键进入曲线设置界面。在曲线设置界面内可设置曲线加热不同段位的目标温度和预设时间。在此界面下按返回键返回系统设置界面下次即可使用设置的曲线段。
仪器的优点和不足:
但是问题是升温速度很慢。多孔的不好清洁的问题也有。清洁过程里面的硫酸不易擦拭,这个弊端应该是所有消解仪的共性问题。一般放置在通风厨里面,第一通风厨的要求也高。注意防酸碱,防高温。
总结
每日样品测试结束后,在消化管内加入半消化管左右的蒸馏水,安装在仪器上空蒸5分钟,即可冲洗防溅装置以延长其寿命,空蒸时注意加碱体积需设置为“0ml”,蒸馏结束后取下消化管,倒掉废液。关闭电源与水源。如果一次清洗不干净可反复清洗。一定要注意控制加入消化管内蒸馏水的液体量,以蒸馏结束后不溢出消化管为准
获取验证码
