维权声明:本文为liqunqueen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环氧粉末湿含量测定的不确定度评定报告
1 目的 对采用ISO 21809-2:2014 A.5测定环氧粉末含湿量的测量结果进行了不确定度评定。通过对影响结果不确定度分量的分析和量化,评估了各参数的标准不确定度,相对标准不确定度及测量结果的合成标准不确定度和扩展不确定度。2 适用范围 适用于使用重量分析法测定环氧粉末含湿量的不确定度评定。3 测定方法和步骤3.1 将洁净的平底皿置于105℃±3℃的烘箱中干燥15min,移置干燥器中,冷却至室温,称量其质量,准确至1mg.3.2 用已知质量的平底皿称取样品约10g样品,准确至1mg。3.3 将盛有试样的平底皿放在105℃±3℃的烘箱中加热120min,取出置于干燥器中冷却至室温,称量,精确到1mg。3.4 将盛有粉末试样的平底皿继续放入干燥器中,每间隔60min后重复称量样品,直到相邻两次称量质量相差不超过1mg为止。4、被测量的数学模型
5、不确定度的主要来源不确定度的主要来源包括:平底皿的质量m0,平底皿和样品的最终质量m1,平底皿和样品的初始质量m2,重复性分量。6、分析和量化不确定度的分量6.1 平底皿的m0 平底皿的质量主要受到天平的校准、干燥温度和干燥时间以及称量中的变动性等影响,称量中的变动性归并到重复性中考虑(以下的质量m1、m2类似处理)。6.1.1 天平校准 天平校准又包括天平的线性和分辨力两个分量。6.1.1.1 天平的线性 天平制造商给出了天平的线性为±2mg。根据建议,天平线性导致的不确定度采用矩形分布处理,其标准不确定度为:6.2 平底皿和样品的最终质量m1与平底皿m0 相似,将称量中的变动性归并到重复性中考虑,质量 m1的不确定度主要是由天平的校准引入的,同上处理,得到校准引入的标准不确定为1.23mg。6.3 平底皿和样品的初始质量m2 依照处理质量m0,m1的方法,得到 u(m2)=1.23(mg)6.4 检测结果重复性引入的相对不确定度 排除样品均一性,按该方法进行3次重复测定,结果见表一。
7、合成标准不确定度的计算
7.1 被测量计算公式中分子为水分质量m
′= m
2 – m
1,分母为试样质量m″= m
2 - m
0,实际测量中这两个值都不是直接测得的,而是通过测量m
0、m
1和m
2得到的,因此m
ˊ和m
〞是相关的,在计算合成标准不确定度时应考虑其相关性。因为m
2、m
0和m
1是独立测量的,所以8、扩展不确定度的计算试样湿含量结果为:0.25%,取包含因子k=2,测量结果的扩展不确定度为:U(w)=2u(w)=2×0.02 =0.04% 试样湿含量结果的测量结果可表示为(0.25±0.04)%,k=2。9、参考文献[1] JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》[2] ISO 21809-2:2014 A.5
