主题:【悬赏帖】苯酚、乙胺
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_cae54691
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
哪位大佬知道苯酚,乙胺这两个在残留溶剂测定时候的限度为多少
获取验证码
深蓝
Insm_cae54691
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:看限值首先要看是什么材质、什么样品中的。
原料药中
wuyuzegang
可以参考一下
原料药中化学试剂残留限度确定方法
  • 前言
药品的三个性质为安全、有效和质量可控。杂质的研究应从对药品安全性和质量可控性两个方面的影响来考虑。化学试剂作为广义概念上的杂质的一部分,也需要评估其残留对药品安全性和质量可控性的影响,其残留限度的制定也是如此。如某化学试剂有基因警示结构,其限度应根据相应指导原则(《ICHM7》)制定。如为无机盐,应根据无机盐的控制策略及相应指导原则制定,在API成品检测炽灼残渣,研究元素杂质(《ICHQ3D》)等。某些有机试剂如残留溶剂中的四类溶剂的限度则应该先查找相应的安全性的数据,如动物毒理研究数据、职业环境暴露量研究数据等,然后根据安全性的数据计算相应的残留限度。本文着重论述如何根据查到的安全性的数据计算化学试剂允许的残留限度。
  • 通过PDE计算限度
ICHQ3C中收载了PDE的计算方法:
PDE = NOEL x Mass Adjustment/[F1 x F2 x F3 x F4 x F5]
其中PDE为允许日暴露量,单位为mg/天;NOEL为该杂质的最大无作用的剂量,单位为mg/kg/天。
Mass Adjustment为体重调整系数,一般取为50kg。F1…..F5为各种修正因子,其含义与应取的值请查阅ICHQ3C相应内容,不再细述。
通过以上公式得出PDE的值之后,然后除以药品的最大日剂量,即得出该化学试剂的限度。
  • 从LD50计算NOEL
很多时候我们查找不到NOEL的数据,我们只能查到LD50(半数致死量)。目前最权威的计算方法出自欧盟原料药委员会在其发布的《原料药工厂中清洁验证指南》,其中收载了由LD50计算NOEL的公式:NOEL=LD50×70/2000。但这一公式却会误导PDE的计算,因为很多人会用这一公式计算出来的NOEL直接代入上文的公式计算PDE,却没有注意到《原料药工厂中清洁验证指南》一文中的NOEL 的单位是mg/天,而不是上文公式中的mg/kg/天。原因就是公式中的70是欧洲人的评价体重。所以如果需要用LD50计算NOEL用于计算PDE,则不应该乘以70,公式应该是NOEL=LD50/2000,2000是经验常数。该公式可参见文献《Layton D W,Mallon B J,Rosenblatt DH,et .Deriving allowable daily intakes for systemic toxicants lackingchronic toxicity data[J]..,Reg02To'xicol Pharm,1983,3(1):224.》,
  • 由ppm计算相应NOEL
有些时候我们查到的相应药理毒理研究数据(特别是某些低沸点溶剂)是研究空气中特定含量的吸入产生的效果,其单位常见的是ppm。以三乙胺为例,其研究数据为大鼠每周5天,每天6小时,持续28周,NOEL为247ppm。那么如何换算成mg/kg/天的单位呢?气体含量的ppm是体积比,247ppm=247×101.19/24.45=1.02mg/L,其中101.19为三乙胺的分子量,24.45为25℃气体摩尔体积。每天平均吸入量为1.02×6×5/24/7=0.183mg/L。NOEL(mg/kg/天)=0.183×290/0.425=124.9,其中290为大鼠每日吸入空气体积,0.425为大鼠平均体重。
  • 如何确定限度
化学试剂的限度制定如上文所述应根据安全性和质量可控性两个方面综合制定,某些化学试剂的安全性非常好,如氯化钠、氨基酸之类,其限度就需要根据质量可控性的要求制定。如上文的三乙胺,PDE(计算过程见上文PDE相关内容)为62.5mg/天,假设药物每日最大剂量为100mg,根据PDE计算三乙胺在该药物中的限度可为62.5%。这明显不合理,这时应根据实际工艺可能达到的值确定一个合理的限度,即质量控制可以实现的限度,例如0.1%。
  • 举例说明
以异丙醚为例说明由LD50计算PDE的过程,异丙醚的急性毒性经口服的大鼠的LD50数值为8470mg/kg,其NOEL=8470/2000=4.235mg/kg,PDE=4.235×50/(5×10×10×1×1)=0.4235mg/天。异丙醚在原料药中的限度由PDE除以最大日剂量既得。
结束语
原料药的合成工艺中经常用到一些有机溶剂、无机盐等化学试剂,我们需要研究其残留并制定允许的限度。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
