主题:【原创】【我们不一YOUNG】+气相色谱仪操作及原理
memory光阴
气相色谱仪是一种利用色谱分离技术和检测技术对多组分复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。它的工作原理主要是基于物质的沸点及极性吸附性质的差异,实现混合物的分离。气相色谱仪的操作流程包括气路系统、进样系统、分离系统、检测系统和数据处理系统五个主要部分。
气路系统:包括气源、净化干燥管和载气流速控制及气体化装置,确保载气连续运行且流速稳定。
进样系统:根据试样的状态不同,采用不同的进样器。液体样品通常采用微量注射器,气体样品常用色谱仪配置的推拉式六通阀或旋转式六通阀,固体试样先溶解于适当试剂中,然后用微量注射器进样。
分离系统:是色谱仪的心脏部分,由柱室、色谱柱、温控部件组成。色谱柱是核心部件,分为填充柱和毛细管柱两类。
检测系统:检测器将经色谱柱分离出的各组分的浓度或质量转变成易测量的电信号,常见的检测器有电子捕获检测器(ECD)、氢火焰检测器(FID)、火焰光度检测器(FPD)及热导检测器(TCD)等。
数据处理系统:对检测器产生的信号进行放大和处理,记录和显示色谱图,并根据峰位置确定组分名称,峰面积确定浓度大小。
