主题:【求助】气相色谱的氮气压力稳不住怎么办?
浏览0 回复18 电梯直达
xiaoyang1982318
各位老师,大家好
我刚刚学习使用气相色谱,现在有一个问题想请教一下各位老师,我的色谱是 岛津的GC-2014目前只做苯系物和TVOC的项目。本来我做苯系物的时候氮气瓶的分压阀就有一点点不稳,就是上午调到0.6MP,但是下午有可能会冲到1.2MP ,这样就不能做样了,这个问题不是天天发生也就没有过多的去处理。现在因为要做TVOC所以装了一个热解析,是北京天普的TP2030。装热解吸仪的工程师把色谱的后面连接氮气的管路切开装了一个三通,现在就是色谱和热解析共用一瓶氮气,现在在做苯系物的时候,(因为不用热解析嘛,所以热解析是关闭的状态)氮气瓶的分压表就会从调好的0.6MP过一会会就会冲到1.2MP,这样的情况老是重复。这样的话仪器根本就不稳定吧,无法做样哦。
就出峰情况来看,和以前没有装热解析的时候比,各组分出峰时间是一致,但是响应变小的多了,以前的曲线不能用了。而且同一个样进做几次分析,每次出峰面积不一致,一会大一会小的,这个是什么情况啊?
不知道我说的情况大家了解了没有,帮帮我拉,拜托。很着急啊~~~~
zhongyao0601
wxs123456
买一个质量好一点的减压阀,放心一些。梅塞尔或捷瑞都很好。
安平
yzguo
xiao-jin
楼主所说的氮气压力,是否是指的氮气钢瓶上的低压输出压力?你钢瓶高压的压力是多少?
xiaoyang1982318
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我说的是分压表的压力,仪器不是要求控制在0.5-0.9MP嘛,我的老是冲到1.2哎。您说的高压表是指的氮气瓶的总压力吗?20MP
秋醉虞阳
楼主你的压力表最好去检测中心鉴定下再使用,如果有问题,他们会帮你调整。
xiaoyang1982318
装了热解析会不会影响氮气的压力呢?热解析那边装的三通啊,不用的时候关了,但是到热解析的那边不是有余气吗,会不会导致气相色谱的压力不稳呢?我现在是做一个样就要打开热解析在装解析管的那里放气,不然根本没法做样了
安平
xiao-jin
原文由 xiaoyang1982318(xiaoyang1982318) 发表:
正常钢瓶充满气体后,压力好像只有13MPa,楼主你在仔细看看。
