原文由 123(m3149125) 发表:填充时用镊子夹取适量的石英棉,左右折叠后形成一个近似圆球,稍有实体感,不怎么蓬松后塞进衬管,用小棒子(可以是微量进样器的针芯)两头按一下,将冒头的石英棉絮按下去, 保证石英棉两端平整。如果一次填充量质量不能满足要求,需要将石英棉取出后弃去,再次填充新的石英棉。填充石英棉的注意事项有以下几点:1.石英棉填充过程中尽量避免用手接触防止污染;2.石英棉不要太厚,横向能覆盖衬管,薄薄一层、松散、均匀即可;3.石英棉上表面距离进样针 1-3mm 左右最佳;4.用镊子夹取石英棉时,尽量一次夹取合适的量,尽量避免石英棉的裁剪。否则会大大增加石英棉纤维的断面,降低石英棉的惰性增加对样品组分的吸附。石英棉装进衬管后放进进样口了,进样针与石英棉表面的位置距离约1-3mm怎么去观察呢
