主题:【分享】迪马新品上市!!Inspire Diol二醇基柱
浏览0 回复2 电梯直达
wubin102628
Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
·        二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
·        高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
·        适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
·        二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
·        独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
·        制备色谱中溶剂易于挥干
Inspire Diol填料规格
Inspire Diol柱与未键合硅胶柱保留和选择性差异
色谱柱    如图所示
规格        150 × 4.6 mm, 5 μm
流动相    A相:Hexane
          B相:CH2Cl2:MeOH = 80:20
          A:B = 80:20
流速        2.0 mL/min
温度        室温
检测器    UV 254 nm
样品        1.  11-酮孕甾酮 (11-ketoprogesterone)
            2.  孕酮 (Progesterone)
            3.  醋酸可的松 (Cortisone 21-acetate)
            4.  皮质酮 (Corticosterone)
            5.  醋酸泼尼松龙 (Prednisolone 21-acetate)
            6.  可的松 (Cortisone)
            7.  波尼松 (Prednisone)
            8.  氢化可的松 (Hydrocortisone)
            9.  地塞米松 (Dexamethasone)
            10.  泼尼松龙 (Prednisolone)
Inspire Diol柱与其他商品柱对比
色谱柱    如图所示
流动相    乙腈/20mM甲酸铵 = 95/5
流速        1.0 ml/min
温度        室温
检测器    UV 254 nm
样品        1. 尿嘧啶 (Uracil)
                  2. 腺嘌呤 (Adenine)
                  3. 胞嘧啶 (Cytosine)
色谱柱    如图所示
流动相    乙腈/25mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 75/25
流速        1.0 ml/min
温度        室温
检测器    UV 254 nm
样品        1. 维生素C (L-Ascorbic acid)
                  2. 维生素B3 (Nicotinamide)
                  3. 维生素B6 (Pyridoxine)
                  4. 维生素B1 (Thiamine)
色谱柱    如图所示
流动相    乙腈/20mM乙酸铵(pH=6.8) = 90/10
流速        1.0 ml/min
温度        室温
检测器    UV 228 nm
样品        1. 水杨酸 (Salicylic acid)
                  2. 水杨酰胺 (Salicylamide)
                  3. 4-氨基水杨酸 (4-Aminosalicylic acid)
                  4. 乙酰水杨酸 (Acetylsalicylic acid)
                  5. 3,4-二羟基苯乙酸 (3,4-Dihydroxyphenyl acetic acid)
Inpire Diol柱在HILIC模式下对极性化合物的保留变化
Column:              Dikma Inspire Diol
Dimension:          150×4.6 mm, 5 μm
Mobile Phase:    A: MeCN    B: 20 mM CH3COONH4 (pH 5.6)
Flow Rate:        1.0 ml/min
Temperature:      Ambient
Detection:          UV 215 nm
Sample:              1. 去甲替林 (Nortriptyline)
    上图为乙腈浓度对去甲替林保留时间的影响,当流动相中有机相浓度增加时,去甲替林的保留时间逐渐减小,表现出反相色谱保留机理;随着流动相中有机相浓度继续增加,去甲替林保留时间减小到一极值点后开始逐渐增加,此时表现出正相色谱保留机理。该实验表明Inspire Diol色谱柱同时具有正相和反相色谱分离的能力,能够同时分析分离不同极性化合物的混合物。
yifan1117
houjjun
