原文由 pangxiaomin321(pangxiaomin321) 发表:
大家好,我今天注册了,想向大家学习以提高自己。
我在做液相时遇到一个问题:最近保护柱压力上升特别快,(我的色谱柱前接了保护柱),两个小时时间压力增大了9MPA,从15变成了24MPA。我看压力太大,又着急进样,就把保护柱卸下,直接用色谱柱进样分析。请问1.为什么压力上升这么快呢?是不是污染啦?2.卸下保护柱,对我的峰面积有没有影响?是否影响测量准确性?谢谢
原文由 gl19860312(gl19860312) 发表:非常感谢您,您说的很详细,而且还传了相关资料。谢谢!
最近保护柱压力上升特别快??
应该是 压力显示的变化快吧??
那应该是 保护柱和色谱柱 从进口到出口 一个总的压力差的变化吧 \(^o^)/~
为什么压力上升这么快呢?是不是污染啦? 压力变化的情况很多,你可以参考一些文献 污染的问题应该不是很大,,因为你都是经过保护柱的测样 都重复好多次了 单独这一次 应该参考其他的毛病 但是 也说不定 可能上次测样完 没有好好冲洗珠子吧
在某种程度上讲 应该没有很大的问题 ,多少影响一点 毕竟你以前测样都是加有保护住的(⊙o⊙)哦
给你上传一些资料 好好研读研读吧 O(∩_∩)O谢谢
为什么HPLC柱柱压过高
柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。1. 拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;2. 把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查;3. 将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动池)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;4. 更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。 一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的heodyne 7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
:购买的HPLC柱验收测试时柱压过高,请问为什么?
答:柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
