主题:【已应助】7683b自动进样器偶发的扎下去卡在样品瓶或溶剂瓶的故障
浏览0 回复14 电梯直达
可以搞艺术
我公司有一台6850配的7683B自动进样器,偶发扎针下去后上不来,卡在样品瓶或者溶剂瓶,可能第一针第二针没事,卡在第三针上,不一定什么时候出现。目前处理的措施是,使用自动进样器自校准,清理进样塔灰尘,润滑推杆,进样针确认过了推杆也很丝滑,针架也没有问题。问了安捷伦答复是可能逻辑板有问题,仅维修就报价2万多,麻烦各位老师帮忙分析一下故障
推荐答案:myoldid回复于2024/08/22
是整个针架都没抬起来还是推杆没抬起来?7683很老了,可以试试拆开维护一下针架电机和皮带。皮带松了也可能导致抬针架失败。推杆没抬起来可以试试不转针,多运行一下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
样品瓶或溶剂瓶的瓶盖问题:确认瓶盖是否合适并且没有变形,瓶盖太紧或太松都可能导致进样针无法正常拔出。
进样针问题:检查进样针是否干净且没有弯曲或损坏。进样针上的任何残留物或损坏都可能阻碍其正常工作。
样品或溶剂的粘度问题:如果样品或溶剂粘度较高,可能会增加进样针提起的阻力。确认样品和溶剂适合自动进样并且粘度适当。
机械臂或传动机构问题:检查机械臂和传动机构是否干净、润滑并且运行顺畅。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Alan
换预开口的进样瓶试试?
我以前用的tqs就属于进样针比较麻烦的,每次进样必定用预开口的进样瓶,不然有时候就会卡针。别的仪器就不用。
myoldid
dadgoh
光单纯润滑故障依旧的话,也可能是针运行机械部分有卡,需要微调纵向运行间隙,使针头下探时不在机械死点。
yzguo
俭以养德101
这种情况的话,貌似只能联系售后返厂检查一下是哪里的问题
PAEs
dadgoh
