主题:【求助】为什么ecd检测器检测四氯化碳响应值越来越高
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_e04de574
平时做水中的四氯化碳  峰面积一般也就是10_30  最近突然变成了100左右  中途带过两个实验用水和自来水  发现四氯化碳响应值超级高  超出我的系列了,第二天又从新走了这几份水  发现变低了  但和平时10_30比还是有点高200左右  之前超系列是8000左右
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
m3191395
是用顶空的方法测试的吗,之前有没有做过高浓度的样品?
m3191395
dadgoh
www
如果是顶空进样的话,空白能出到多少?看一下是不是顶空里面有残留
wazcq
Insm_e04de574
原文由 m3191395(m3191395) 发表:是用顶空的方法测试的吗,之前有没有做过高浓度的样品?
是的顶空7694e  没有进过高样品,中途也走空针了  峰面积6.多
Insm_e04de574
原文由 www(cxm2009) 发表:如果是顶空进样的话,空白能出到多少?看一下是不是顶空里面有残留
中途走空针了  四氯化碳峰面积6.多
Insm_e04de574
原文由 wazcq(wazcq) 发表:空气四氯化碳干扰吧
中途也走空针了  峰面积6.多
Insm_e04de574
我什么也没动  就是关机了今天又复查  发现低了但是还是比平时高
m3191395
原文由 Insm_e04de574(Insm_e04de574) 发表:是的顶空7694e    没有进过高样品,中途也走空针了    峰面积6.多
空白正常的话,那会不会进样瓶带入的污染,或者其他耗材或者环境带入的污染
