主题:【求助】GC-1690分析产品氢出倒峰
浏览0 回复7 电梯直达
huangsnli
主要分析产品氢里面CO、CH4、CO2含量,以前没有出现过这种情况,最近才出现这种情况,用标准气进行标定出峰正常,再分析产品氢又出倒峰,色谱的条件设定也没有问题。色谱配制:FID、甲烷转化炉、TDX-01不锈钢填充柱。载气是氢气,柱子也老化过了,到目前为止也不知道什么原因?middle
独钓寒江雪
说明你的载气或者空气质量不好,本底残留的CO/CH4比样品气更高
当然出反峰了
安平
阿宝
独钓寒江雪
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主用的什么做载气?He?
做氢气产品当然用高纯氢了
他标气谱图进样后都没有明显变化~~
皮皮鱼
调整一下两张谱图的时间轴到一致,明显可以看到样品倒峰位置是标准样品正峰的位置,峰宽也非常接近。这是色谱载气不纯,含有较标准样品含量低,但比实际样品含量高的杂质造成的。你前面两个峰应该分别是CO和甲烷?氮气中含有CO一点不奇怪,但含有甲烷就很奇怪了。或者你是氢气载气?氢气载气出现这个现象我倒是比较理解。吸附法纯化的钢瓶氢气,如果纯化装置有问题,其中的CO和甲烷都会比较高。
皮皮鱼
哦,独钓寒江雪版主判断你用高纯氢做载气,我也觉得应该是这样,这样的话,情况就很明确了,就是高纯氢不合格。
如果N2做载气,H2是从柱后甲烷化器前补充的,甲烷不应该出现倒峰。N2中CO多可以理解,出现甲烷真的是没见过呢。
ph611004
我们在安装调试中碰到多次了 都是用户自备的载气纯度不够造成的 换了载气马上就好 你也找一家规模大一点有资质的气体厂换瓶载气吧
