主题:【求助】小白求助!关于苯.TVOC的标准曲线的绘制
浏览0 回复11 电梯直达
流浪的钢丝球
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
RT:
新的GB 50325-2010上写的绘制苯.TVOC的液体的标准曲线是取一定量的标液注入吸附管内,然后通氮气活化,制成标注管,然后通过热解析直接进样绘制标准曲线
我现在的问题是:
1.这种方法需要测定解析率吗?
2.标液就用甲醇中的苯就可以吗(我们试验室是把甲苯 对间临二甲苯 苯 都买回来)还是按一定的比例混合出标液啊?
3.我们单位现在的热解析仪是XY-2002A 我问厂家说可以支持直接进样,热解析仪后面接了个三通阀,连接色谱仪和氮气发生器。可是我解析了后却不出曲线,我后来问上海天普(色谱仪厂家)他们说这热解析仪不支持直接进样。我现在也很糊涂。
如果说我用热解析仪上那100ml的注射器采集一定质量的解析后气体手动进样到色谱仪中,绘制标准曲线可以吗?
4.苯应该是用面积外标法。请各位大大说下你们具体做法。
5.在弱弱的问句,TVOC也用面积外标法吗?
哎。。。提出这么多问题。想想各位大大回答要累坏手指,小弟在这里先帮各位大大揉手指啦
推荐答案:雨木霖回复于2011/06/13
甲醇在FID上的响应太大了,所以经常容易把苯的出峰给覆盖掉。
即使分流比很高也难。
你可以去申请买一根1000ul的气密针的啊~针头比较细,很适合气体的进样
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖
yzguo
zihan_love
1.需要做解吸效率的
2.用混合标准
3.可以用手动进样的
4.外标法
5.可以的
雨木霖
苯系物用混标比较好。
貌似我用的上海科创的色谱仪自带热解析仪,是专门给TVOC设计的。
很容易做。
热解析效率是要做的
最好是配置甲醇中的苯系物的混标
当然如果只做苯的话没啥事
TVOC也是用外标法。
雨木霖
还有,做苯如果用热解析实在是不方便的话,用二硫化碳解析-直接进样也是可以的。
流浪的钢丝球
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
因为我这现在没有二硫化碳,我今天选择的直接取0.1微升的苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、临二甲苯的标液直接手动到色谱仪中,采集了15分钟,在2分钟左右的时候只出现了一个面积比较大的峰,其它的都是杂峰,我看标准给出的应该是5条峰啊,这是怎么回事啊,是不是我进样进的不对?
我是用一支1微升的注射器,先取了1微升的苯再取甲苯、对二甲苯、间二甲苯、临二甲苯,都在一支注射器里,这样可以吗?
请大大给我分析下这是什么问题。 谢谢啦
tsman
原文由 流浪的钢丝球(danermj) 发表:
请大大给我分析下这是什么问题。 谢谢啦
你进样设置多长时间,用的什么柱子?? 最好发个图,估计苯的峰被溶剂峰覆盖了
流浪的钢丝球
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
请大大给我分析下这是什么问题。 谢谢啦
用的毛细色谱柱
进样时间没有怎么调,这个应该没什么太大关系吧????
也就是说选择直接进样的话,苯的峰会被溶剂-甲醇覆盖吗? 所以说用热解析进样的话,会把甲醇解析掉,只留下苯系的峰值吗??
还有,我热解析出100ml的气体,取10ul手动进样到色谱仪(新的50325上写的是进样1ml可是我们这1ml的注射器针头太粗了,只能用10ml的)这样会影响峰值吗?
谢谢!
yzguo
请大大给我分析下这是什么问题。 谢谢啦
用的毛细色谱柱
谢谢!
应该用1ml的气密注射器。
tsman
用的毛细色谱柱进样时间没有怎么调,这个应该没什么太大关系吧????
你到底进样多少??如果是10毫升就太大了
,还有就是你可以加大分流比,都是一些比较常用的方法
2011/6/11 18:42:24 Last edit by hanchunfeng
雨木霖
即使分流比很高也难。
