主题:【讨论】征集 气相色谱有问题的特征基线图
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
基线是检测器在没有进样时信号随时间的变化曲线,一般为噪音随时间的变化曲线,正常情况下在灵敏度不是很高时为一平直的线.
但是不管进样品与否,仪器是否正常,基线都能反映很多问题,
气相色谱特别征集特征基线图,做一个问题汇总,让我们看到此帖、看到类似的基线图,就能很快的解决问题。
征集格式:
1.上传图片
2.问题描述
3.问题解决过程(未解决的可以写 待解决)
奖励:上图奖励5分,问题描述加2-6分,解决过程加5-10分!
            参与讨论的除了加分奖励外,还有额外的悬赏奖励哟!
你有图想跟大家分享吗?你有未解决的问题吗?赶快参与讨论吧~~~~~
推荐答案:雨木霖回复于2011/10/27
抛砖引玉,我先发个
我的科创GC-900[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪
一根已经用了一段时间的SE.30色谱柱(最大使用温度325度。平时工作最高温度220度)
今天想老化下色谱柱,第一次,程序8度/mim,升温到了220度,保持40min,发现没有像正常情况那样的基线平稳。
于是直接设置温度到240度,结果出现了如图这样的周期性怪峰。
大约是6分钟左右一次,
我是在55分钟时候直接把温度设置为240度的
按理说,如果柱子里有杂质,应该也不会周期性的出现怪峰啊?
而且杂质应该在前边一段已经全部烧出来了。
再升高温度,还是有这样的周期性杂峰,降低回240度也还有,降低到220度就瞬间变得很平了。
补充答案:
阳光的味道回复于2011/10/28
这是走程升时出现的谱图(50(5min)-5℃/min-250(2min) FID 260 ,
基线上漂很严重,特别是175℃以后,上漂幅度很大。但是点火后基线还是比较平稳的。问题尚未解决!
maneul回复于2011/11/06
【未解决】我们实验室有一台瓦里安GC450的气相,最近监测基线(ECD)一直往下走,检测器、柱子和进样口都老化过了
把柱子和检测器分开,监测信号还是往下走,如果点了归零,就总是出现锯齿峰(信号很少在0以上),不知道什么原因,请大家帮忙,实验室下个月搞认证,很急
忘了说了,柱子温度150,检测器300,进样口300
直接复制粘贴的图片看不到坐标轴,上传个WORD文件,请大家帮忙分析一下
雨木霖
请大家上传图片哦~~上传word格式的还需要再下载比较麻烦。。
雨木霖
抛砖引玉,我先发个
大约是6分钟左右一次,
该帖子作者被版主 emoc9831115积分, 2经验,加分理由:版主带头,不错
无理走遍天下
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
抛砖引玉,我先发个
大约是6分钟左右一次,
220度就瞬间变得很平了。
凭我的经验明显是你的柱子被污染拉,长时间没有老化或者你老化的温度太低,才造成今天这样的局面没有起到老化的作用。还有一种可能就是你的柱子使用时间太长,存在柱流失拉·建议提高老化温度,继续长时间老化,如果还是基线不好,那就换柱子吧!
yifan1117
应该是柱子污染了。版主老化时间在长一点,连续几次估计就会好点了。
阳光的味道
该帖子作者被版主 lpr205积分, 2经验,加分理由:参与
2011/10/28 10:23:39 Last edit by sky324
wchun5270
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
这是做TVOC的吧!
氢气流量调小些试试?
阳光的味道
[这是走程升时出现的谱图(50(5min)-5℃/min-250(2min) FID 260 ,
这是做TVOC的吧!
氢气流量调小些试试?
是的 基线程升上漂与空气流量有关吗?以前也是在同样的条件下测的。但是没有上漂。这是更换喷嘴、铂电阻、衬管后出现的情况
yuchenxun830
走程升基线可能会上升但没这么严重,像这种情况在我看来有2种可能:1、污染 2、固定相流失,应该降低柱温或者直接换柱子。但是不知道你的柱子使用了多长时间
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助
gzxiaotian
阳光的味道(sky324) 的那个峰出的峰形也不对,应该是检测器的问题吧
maneul
附件:
2011/11/6 21:07:11 Last edit by lpr20
