主题:【求助】基线漂移怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
appchem
做空气检测时,发现基线到30多分钟接近40分钟时基线就往上漂移,也就是在终止时间时基线往上漂,这是什么原因?求大家帮帮忙,帮我解决这个问题.多谢各位了
lyl182523098
剑神一笑
3.基线不稳
A.供电电源波动
B.数据处理机的毛病
C.信号接头接触不良
D.漏气
E.检测器污染
F.管道污染
G.柱污染
H.汽化室污染
I.载气不纯
J.气路阀件毛病
K.FID电路板古故障
解决方法
A.用交流稳压器
B.检查数据处理机
C.重新连接信号接头
D.检漏
E.清洗检测器
F.清洗管道
G.更换或老化柱子
H.清洗汽化室
I.更换或过滤
J.更换阀件
K.维修或更换
蒙哥麻利
appchem
rhz4361
基线漂移,是在恒温下,还是在程序升温下漂移.若是在程序升温下,漂移应该是正常的.
lym2008
主要还是柱子的记忆效应,因为你每次都是到快结束时才会出现这种情况,可以延长下次进样的时间,让柱子排空,会好一些.可以不进样,空走一个相同时间的基线验证.
ywn
你首先要关注你的分析仪器操作条件是否在你的控制条件范围内.2你使用的色谱仪器工作状态是否正常.3你的进样系统,温度控制系统及气路控制系统是否正常.一般情况下,你的仪器不应该基线向上(除非色谱柱温度上去了,才会有此现象.供参考
ywn
还有一种情况就是你的色谱柱耐温效果差,引起基线波动供参考
appchem
单走基线不会出现问题,但是一旦走样就出现问题,而且是在终止时间范围内,不是一天两天这样了,我最近做的七八个样都是这种情况,郁闷啊
lym2008
