不同点:一、流动相不同:HPLC为液体流动相,GC为永久性气体作流动相(通常叫做载气)二、进样器不同:高效
液相为平头进样针,
气相色谱为尖头进样针三、色谱柱长不同:(1)
气相色谱柱通常几米到几十米(
气相色谱由于载气的相对分析量较低,分子间隙大,故粘度低,流动性好,组分在
气相中流动速度快,因此可以增加柱长,以提高柱效)。(2)
液相色谱柱通常为几十到几百毫米四、分析种类有差异:
气相色谱分析的对象多为(不适绝对):分子质量小于1000,低沸点,易挥发,热稳定性好的化合物。
液相色谱:更适用于分析高沸点,难挥发,热稳定性差,分子质量较大(1000 - -2000)的液体化合物。五:样品柱前变化不同:
气相色谱的样品在柱前必须变为气体(气化室汽化),而
液相色谱的样品在柱前则无变化。六、所用检测器有差异:
液相主要为:紫外检测器,荧光检测器、示差折光检测器.....
气相色谱主要为:氢火焰离子化检测器(FID),热导检测器(TCD),电子捕获检测器(ECD),火焰光度检测器(FPD),氮磷检测器(NPD).....相同点:基本原理相同。都是利用物质在流动相和固定相中的分配系数的差别,从而在两相间反复多次(1000-1000000次,甚至更多)的分配,使原来分配系数差别很小的各组分分离开来。
