主题:【第六届原创】光电鼠标“老年痴呆症”的治疗
浏览0 回复15 电梯直达
lsyecspc
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      光电鼠标“老年痴呆症”的治疗
随着检验方法的不断进步,仪器检测逐渐替代了手工操作,计算机在实验室的应用越来越广泛,光电鼠标因其灵敏度高、免维护等特点,也全面替代了机械式的鼠标,但由于实验室环境及鼠标本身的质量原因,新鼠标在实验室用了两年左右就会出现反应迟顿或连击现象,特别是在处理一图谱或进行EXCEXL选定时认人伤透了脑筋。真是电路板老化或是灯能量不足造成的吗?在对故障鼠标的多次拆解和测试中终于找到了问题的症结,只需稍做处理,一个健康活泼的鼠标就重新回到您的手中,下面与大家共同分享。
故障设备:光电鼠标
故障现象:连击或反应迟顿
工      具 :小十字改锥、刀片、砂纸、镊子
治疗过程:拆开鼠标,用刀片轻挑鼠标键按钮侧面的挂钩处,向上轻轻取下按钮上半部分,内有小的按键,注意不要丢失。用镊子取下底座上的弹簧片,观察弹簧片上的触点和按钮上的触点,可以发现触点全部变成了黑色(正常应为银白)。如下图:
用砂纸轻轻将弹簧片上的触点和按钮底座上的触点打磨干净。如下图:
弹簧片安装到底座上,注意不要将弹簧片弄变型,否则影响弹性或彻底报废。可以先将触点一端放好,再挂好后面,最后将弓型的弹片轻轻向下推到位。安装信号线,复原外壳,插机测试,一个充满活力的鼠标又回来了。
        触点氧化变色外面形成一层氧化膜,电阻值变大,在接触过程中电流变小,信号值变小,造成鼠标反应迟顿。一方面有实验定的环境因素,实验室中有一些腐蚀性的试剂挥发加速触点氧化;另一方面,鼠标的触点质量较差。拆解原来的机械鼠标会发现,触点比现在的光电鼠标要大,表面更加光滑。触点材质正常应该是纯银的,新鼠标材质上也可能会有所折扣。在修复过程中也曾走过一些弯路,最初判断出故障原因后,首先想到的是更换按钮,先是把两个鼠标撺成一个,在拆除旧按键重新焊接新按键过程中,没有焊锡收集枪,经常出现电路板焊坏的现象,后来经过拆解旧按钮,发现通过清洁触点的方法会更快捷和安全,只是操作时多加注意,不要用力过大就可以了。您手边有患病的鼠标吗?赶快动手试试吧,惊喜就在不远处等着您。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:原创加分~
tutm
动手能力很强啊。
也修过,只是买来微动开关换上,没有这么打开开关修过
happy美丽
我们每次鼠标坏掉都是直接扔,现在看来那是多么可惜多么浪费啊~
以后鼠标反映迟钝了我也拆开来看看~
其实岂止是鼠标的触电被氧化后鼠标反映迟钝,那种老式的手机电池,用时间长了以后也会充不进电,也可以用这种方法试试——把触电打磨打磨,效果会立竿见影,我试过~
qianguiyun1
金月
zhw19811005
wccd1
反应迟钝大部分是那个U3波段滚轮不灵了,针对光电鼠标而言。
2013/9/20 22:20:42 Last edit by wccd1
面对面想你
被坑了,每次拿着不灵敏的鼠标去电器店,他们就说鼠标只能换,修不了。
儒雅凤
从楼主的实践,可以看到实验室的空气污染有多厉害!
lsyecspc
公司是医药化工企业,整体环境较差,每个化验室液相多则20多台,少则10来台,有机溶剂挥发很多,对电器及仪器的确实损害很大。
richies
