主题:【求助】热电分子涡轮泵不工作
浏览0 回复20 电梯直达
tyk000
求助各路高手指点迷津!
热电DSQII单四极杆气相质谱,清洗离子源后开机,前级压力达到48毫托,但分子泵及分子泵转速项均显示FAULT,从离子腔上方查看分子泵的叶轮不动,打开玻璃罩用银针可以轻松拨动叶轮,求教可能原因
多谢各位答疑。经工程师现场确认,确实为电源接触不良。目前先将就用了,估计离下岗的日子也不远了!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:节日发帖
tang566
系统有漏气时,分子涡轮泵也不会转,检查其它位置的接口都已接好。
symmacros
fwonder
拆了重新装的,首先考虑安装是否正确,打开真空腔过程有没异物落入涡轮泵,第二密封性,第三泵挂了
ruan651209
前级真空48,基本不是漏气原因。
估计问题大了,也可能就接触不良。
能重启的都重启一试。
mulder
泵挂了的可能性很大。等着被Thermo大刀宰吧。不过据说Agilent现在可以修别家的仪器。至少安捷伦自己的GCMS换泵只要几万块。Thermo的据说要十几万?
雾非雾
原文由 mulder(mulder) 发表:
Thermo的这么贵!?
雾非雾
您清洗离子源前关机时一切正常?如果是正常关机,分子涡轮泵一般不会这么巧坏的。
tang566
安捷伦也能修别家的仪器,能修那些?
心随逸动
分子涡轮泵不工作的话,真空度怎么会有48mTorr?
要不你试下,打开DSQ II Tune软件,点Instrument--startup,手动启动分子涡轮泵
ruan651209
原文由 心随逸动(v2751344) 发表:
对呀,没看仔细。
那应该是显示错误。
