原文由 安平(byron1111) 发表:两个月,具体的工作时间有多长呢,一直开机?如果一直开机,这个消耗速度没有问题的
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不知道楼主几台气质用一瓶氦气的,两个月的话差不多,如果是一直开着的状态。氦气是比较贵的,如果觉得气还是用的快,想省一点,那楼主可以设置一个待机方法,在这个待机方法里将流速降低,比如原来1.0ml/min的,可以降低为0.5ml/min,还有把载气节省也开起来
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:只要是不漏气,正常仪器使用可以设置载气流速是1ml/min,省气模式。如果用明显比平时用的快,就得怀疑有漏气了。仔细检查一下管路,包括减压阀,所有接头等。
