主题:【已应助】Sim模式参数设置问题
浏览0 回复11 电梯直达
小傻样样样
上面的是sim图,参数哪里设置的有问题呢?循环时间大概是5。求教sim模式的参数意义以及设置注意事项,我们之前没用过sim模式
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/04/14
MS SIM 参数允许您最多定义 50 组、每组最多 30 个离子。
这个面板可以通过从仪器控制视图菜单栏中选择 Instrument / MS SIM / Scan... 或单击仪器控制视图的 MS 图标再选择 Edit MS SIM / Scan... 来编辑。
在窗口左边的表中通过起始时间和组的代码 (group ID) 定义SIM 的每一组。第一组的开始时间必须和溶剂延迟时间一致。以下各组开始的时间即为上一组结束的时间。
停留时间 (dwell time) 和分辨率参数适用于组里的每一个离子。在 Dwell 列中输入的时间是消耗在选择离子的采样时间。它的缺省值是100 毫秒。它适用于在一般毛细管 gc 峰中选择2-3个离子的情况。如果多于3 个离子,使用短一点的时间(如 30 或 50 毫秒),但要确信应有足够的数据定义一个色谱峰。如果输入的时间超过规定范围 (10-9999 ms),这个值将改变到一个较接近的极限。
分辨率 (Resolution) 在调谐文件中高分辨率意味着质量峰宽为 0.6 amu,低分辨率意味着峰宽为 0.7-0.9 amu。峰宽增加,灵敏度增加,但损失专一性(特征性)。
当前组中要检测的离子数目显示在右边的表中。每一组选择两个离子实时显示。欲显示两个离子必须在Window 2 中的 Plot Type 中选择欲显示的信号。如果不选择,那么将显示该组中的第一个离子。
Delete Group 键用来删除一个 SIM 组及其中的离子。Delete Ion 键则从一个组中删除离子。
如果为scan方式采集的数据建立一个定量数据库,则可以利用化学工作站中提供的自动设置SIM工具方便地编辑SIM采集参数。请参看定量部分。注意自动SIM参数需要进行检查,例如dwell ,resolution等等,对于不适当处加以修改。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
1、保留时间近的就编到一组里,保留时间差得多的地方可以分组
2、一组中不同化合物的相同离子在采集窗口中输一次即可,做定量处理时,选
特征的离子计算
3、驻留时间一般是设置一样的,保证循环数的前提下可以适当长点,提高灵敏
度和响应。
定量离子一般选择基峰,及丰度最大的离子。
寻找离子可以先用 SCAN 进行扫描。
分组时间根据物质而定,一般是每组中扫描的离子不要太多,切保证每个物质都
能完整出峰,如果是有同分异构体的物质应保证同分异构体能在同组内出峰。
4、分组,目标峰离第一组开始的时间比较远,无大影响,也可以调整溶剂延时。
第二组开始的时间,选两个组别相邻峰中间的时间。
5、驻留时间(Dwell time)是在 SIM 检测的时候设置的,有默认值,但是需要我
们再优化,一方面我们希望有足够的 dwell 时间以确保峰度的准确性,另一方面
我们又不能设置太长的 dwell 时间以保证每秒的扫描次数足够(dwell 时间越长,
扫描每张质谱图需要的时间越多)。
做 SIM 检测最好保证每个峰有 15 个到 25 个数据点,假设峰宽是 0.1 分钟,则每
秒要保证多于 4 次扫描才理想。我们在设置参数的时候可以很清晰的看到每秒的
扫描次数。
6、SIM 里三个参数,采样频率,扫描范围,扫描/秒这三个参数是此消彼长的,
驻留的时间越长则该离子的灵敏度越高
2022/4/14 14:21:30 Last edit by m3149125
wuyuzegang
mingxiaoyan
特征的离子计算
度和响应。
寻找离子可以先用 SCAN进行扫描。
分组时间根据物质而定, 一般是每组中扫描的离子不要太多, 切保证每个物质都
4、分组,目标峰离第一组开始的时间比较远, 无大影响, 也可以调整溶剂延时。
5、驻留时间( Dwell time )是在 SIM 检测的时候设置的,有默认值,但是需要我
我们又不能设置太长的 dwell 时间以保证每秒的扫描次数足够 (dwell 时间越长,
扫描每张质谱图需要的时间越多) 。
做 SIM 检测最好保证每个峰有 15 个到 25 个数据点, 假设峰宽是 0.1 分钟, 则每
扫描次数。
6、SIM 里三个参数,采样频率,扫描范围,扫描 / 秒这三个参数是此消彼长的,
驻留的时间越长则该离子的灵敏度越高
7、选择离子 SIM 和全扫描 SCAN 是两种不同的扫描采集模式。 在测定前必需设
置好采集模式,选择了需要的采集模式后才能分析。 全扫描能进行未知物的定性,
用 提取离子 的功能能定量; 通常选择离子是用于已知组分的定量, 特别是低含量
的。很多人把 提取离子与选择离子
sdlzkw007
看图片的情形建议你们改善色谱峰拖尾较好,比如截色谱柱,维护进样口,更换进样口密封垫,衬管以及分流平板,有条件的话可以清洗一下分流出口捕集阱或者直接更换捕集阱里面的耗材。
深蓝
安平
      楼主具体在做什么样品? 具体的方法,建议详细说明。
      色谱峰有些不良,建议详细说明分析条件。
      检出限是否满足要求?
yxwang1990
Ins_42e4a3b3
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
看着第一张图像是SIM SCAN的图呢,不像单纯的SIM图
您好,请问SIM SCAN和单纯的SIM有什么区别?我刚接触SIM模式,也遇到了这个问题。
lijing320323
yxwang1990
原文由 Ins_42e4a3b3(Ins_42e4a3b3) 发表:
SIM就是select Ion Monitor,只扫描在SIM表格中添加进去的离子,一般适用于准确定量,SIM和Scan同时采集是在扫描的时候,采集一个SIM点,一个Scan的全扫描点,两者交替,数据分析的时候,可以单独把SIM的图提取出来,也可以单独把Scan图提取出来,既能准确定量,又可以定性,但是SIM和Scan同时使用,要注意扫描点的个数,一个SIM加一个Scan视为一个扫描点,所以设置驻留时间的时候要留意,两者相加的驻留时间不要超过300ms
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
