我使用的也是Agilent7890,配有自动进样器,也有个同样的问题,还损坏了一根进样针。可能的原因有和解决办法有:
1、进样分析水溶性样品时,分析结束以后,进样针未彻底清洗干净,当针内的水分挥发后,残留的样品会形成微小的结晶体,增加针杆的阻力,特别是在向进样口进样时,很容易导致针芯弯曲。
解决办法:每次分析之前或分析结束以后,最好是将进样针取下,用超纯水反复清洗,推拉针芯时感觉很顺畅时即可。
2、进样分析脂溶性样品时,分析结束以后,进样针未彻底清洗干净,当针内的有机溶剂挥发后,残留的样品会使针芯和针管粘连,也增加针杆的阻力,向进样口进样时,也容易导致针芯弯曲。
解决办法:每次分析之前或分析结束以后,最好是将进样针取下,用有机溶剂(如甲醇或丙酮)反复清洗,推拉针芯时感觉很顺畅时即可。
3、如果是自动进样器进样臂无法抬起来。
解决办法:可先取下进样针,关闭主机电源,重启主机电源,此时自动进样器进样臂就会自动抬起。
以上是本人在使用Agilent7890过程中遇到的问题和解决办法,与大家共享,有不当之处,还请各位大侠指教。
