主题:【第六届原创】给恒温恒湿箱加雪种
浏览0 回复9 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温恒湿箱常见的故障很多,主要是温度和湿度达不到设置的条件要求。
如做高温时设置85,开机两个小时温度都上升不到设定的温度,此时可能是加热管有问题了; 做高湿实验时,湿度达不到想要的湿度,原因很多,可能是加湿器或湿球纱布存在问题; 做低温实验时如设置-20-40度,从常温总是降不到设置的温度,原因很多,而无法降至低温其中原因之一就是没雪种了。
这次由于设备无法降到低温,只能报外修。由于设备原厂倒闭了,公司只能联系另外一家维修厂商,在电话和邮件将故障现象描述后,次日维修厂商人员带着工具过来维修了,平时经常听说加雪种,但从没见过,这次看厂商加雪种,才知道过程有一些细节还是很值得注意的。
加雪种前,首先要检查下周围管道是否有漏气的可能,否则加了也是白加,此时可以用水兑点洗衣粉,喷到周围铜管上,看是否有漏气。在确认没漏气的情况下,可以进行下一步加雪种的工作。
前期准备的工具:
接下来就是抽真空了,据说要抽到-1以下才可以加。
抽完真空就可以加雪种了,这些工作看似比较简单,但还是建议让专业的厂商人员来处理就绪后,开机进行测试,将温度设置-20度,设备能达到要求,改为-40度,温度没有问题,可以降到的设置温度。
备注:
这个设备自从购买至今还没两年,故障却接连不断,不是使用人员维护不到位,只能说是设备质量的确不怎么样,当时买设备的几个人相继都离开了,转给我们来负责,让人想不通的是,当时购买时,怎么都不考虑下后续的维护呢,有那么多成熟的厂商在做,偏偏找个小作坊加工厂,便宜没好货,在如今市场上是很有道理的,当初买设备的人走了,设备厂商倒闭了,苦恼的是我们这使用部门:在购买时没发言权,设备回来后给我们用故障却不断,经常报修影响很不好。
在此也提醒下大家,买设备不能一面的贪便宜,否则后续维护的费用会得不偿失,售后服务在购买设备前也要考虑。
wulin321
恒温恒湿箱的温度高温一般还好控制,低温经常出现偏差,湿度也经常偏差较大,
ian.cheng
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
wulin321
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
和我们恒温恒湿室共用的
ian.cheng
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
和我们恒温恒湿室共用的
能达要求吗? 在网上查了下 -50度~180度,同时能测湿度30%-98%的温湿度计,没找到
wulin321
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
和我们恒温恒湿室共用的
我们是纺织品检测的,没有那么低温的,是0度到100度的
ian.cheng
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
和我们恒温恒湿室共用的
原来是这样啊
wulin321
你们平时点检是用哪种温湿度计呢?
和我们恒温恒湿室共用的
原来是这样啊
是的  每个行业用的不一样
wulin321
ian.cheng
应该和空调加雪种差不多
没看过空调加雪种,不是很清楚。
