换气老化试验箱在做实验的时候难免就会出现一点小故障,但是最开始出现的故障很有可能不是因为设备质量导致的,反而是安装或是使用出现问题而引发的,不过最有可能的就是操作人员忽视了换气老化试验箱的维护保养,导致零部件磨损报废或是积累过多灰尘无法生产使用。但是试验箱的保养并不是想象的那么简单,如果完全没有准备的操作人员直接维护这款设备,反而可能导致出现更加严重的问题,所以在维护之前我们先来了解一下换气老化试验箱的维护方法.
一、长期不需要做实验时:要定期每半月就给换气老化试验箱通电,通电时间不能小于1个小时。
二、定期(每3个月)清洗冷凝器:压缩机是采用风冷来冷却的,所以就要定期检查冷凝器,还要对冷凝器去污除尘,以保证有良好的通风换热性能。
三、定期(每3个月)清洗蒸发(除湿)器:在风循环的作用下,蒸发(除湿)器上面会有很多的灰尘及小颗粒的物体,所以就要定期清洗。
四、循环风叶、冷凝器风机的清洁:和清洗蒸发器相似,因为换气老化试验箱的工作环境不同,循环风叶、冷凝器风机上也会凝聚很多灰尘等小颗粒物体。
五、水路、加湿器的清洗:如果水路不畅、加湿器结垢就容易导致加湿器干烧,很有可能还会烧坏加湿器,所以就要定期对水路、加湿器进行清洗。
通过以上小编所讲的内容来保养你的
换气老化试验箱,我相信你的设备使用寿命一定会更长久,实验的结果也会更佳精确,今天的话题就聊到这里了,如果有想了解更多可以通过多禾试验找到我们。
