主题:【原创】高低温交变湿热试验箱的操作方法
shguangpin
高低温交变湿热试验箱的操作方法
1、试验箱在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应当充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障;
2、高低温交变湿热试验箱运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电;
3、接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差;
4、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源;
5、高低温交变湿热试验箱在工作过程中请尽量不要打开试验箱门,因为高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,红外碳硫分析仪低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。红外碳硫仪如果一定要打开,请做好一定的防护工作;
6、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险;
7、机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障;
8、试验箱内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护;报废本产品时,请依工业垃圾处理;
9、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用;
10、严禁擅自拆卸、加工、改造或修理高低温交变湿热试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险;
11、机体的通风孔需保持通畅,以避免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾;
12、为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源;
13、本产品为非防爆产品,红外碳硫仪请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用高低温交变湿热试验箱;
14、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
wccd1
只要严格按操作规程进行操作,一般都不会出问题的。
