我相信了解过环境测试的人,都知道臭氧老化试验箱是在大气中含量微小,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟以及强化大气中臭氧的条件,来研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而得采取有效防老化的措施,得以提高橡胶制品的使用寿命。
那我们怎样以正确的方法操作臭氧老化试验箱一直是一个热门话题,因为这关系到您的使用安全及试验结果的准确性,因此,小编这里就给大家来讲解一下,为您的使用多一重保护。
一、启动试验箱:打开绿按纽电源,把试验箱温度调到40度,等试验箱温度稳定.把臭氧仪表归0,等20分钟后把臭氧按纽打开;
二、定时设定:采用高精度时间控制器(H:小时、M:分钟、S:秒),用户可通过定时器面板上的“+"“—"按钮来设定,如3小时50分钟,则设定“03H50",设好后打开定时开关,按下电源“ON"按钮,此时设备进入高温恒温运行,时间到后,设备会自动切断电源;
三、动态试验:打开转盘按纽和拉伸按纽,根据需要调转速,排气按纽是等试验结束时把臭氧排到室外时打开;
四、报警温度设定:按仪表设定键“SET"5秒,进入仪表内部菜单:
1.AL1(报警1):一般为AL1=SV+15℃,该报警高温时作用,低温不需设定;
2.ATU(自整定):自整定为0000表示关闭,0001为打开,本机开启一般不需自整定,若某设定温度值难以恒定,则打开自整定,在自整定过程中,箱内温度会有波动,属正常现象;
