主题:【第九届原创】【中秋/国庆我这么度过】我们实验室PH计操作的一次‘幼稚’失误
浏览0 回复40 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        我们实验室PH计操作的一次‘幼稚’失误
          pH计是纺织品实验室必备的仪器,pH是纺织品行业强制性标准要求必测的项目之一,pH国家有强制性的限量要求,pH超出限量的为不合格产品,是不允许在市场上销售的,因为这样的产品有可能会对人体造成危害,如皮肤过敏等
        pH计是我们实验室使用最频繁的仪器之一,每天平均几十个样品,除了周末,节假日,几乎都是在开机运行的,我们为了保证pH计的精确度。要求每天早上上班就要对pH计进行校准一次,这样就能减小pH示值误差,从而提高纺织品实验室PH检测数据的可信性。
      今天早上,pH计测试项目的检测员,告诉我pH计坏了,校准溶液和pH计校准显示的不一致,那就是校准失败,一般很少出现这样的状况,我去亲自操作了一下,确实有问题,我们使用的是25度pH 4.00、6.86、9.18,这一组的缓冲溶液,但显示的却是25度pH 4.01、7.00、9.21,这个所谓的偏差,如果在测试样品的时候,算不上问题,因为测试样品时两个样品pH值差0.2,是在标准要求内,但是校准出现这样的偏差,真的是不能接受.
      首先查下看缓冲溶液,我们是购买成品的,是配制标定好的,先看有效期,如果在有效范围内,再确定有没有出现浑浊现象,然后用另一台未校准的pH计测试一下,测试结果是3.98、6.88、9.21、因为没有校准,测试结果也只能做参考,怎么才能确认缓冲溶液有没有问题呢,打电话给缓冲溶液的销售,他把电话转到技术人员哪里,问了缓冲溶液配制日期,有效期,我们的保存方式,基本操作,他们给的结论是不可能是缓冲溶液的问题,仪器有问题,要么是开机没有预热马上就校准,要么该换电极了,经这么一沟通,我也侧重于电极的问题,电极用了也快半年了,有可能是灵敏度和精确度都下降了。
    在决定申购电极的想法的同时,我又看看电极状态;<电极状态显示在显示屏的左上角,三格阴影为状态优良斜率为<95-105%>,两格阴影为状态良好斜率为<90-94%>,一格阴影则电极需要清理斜率为<85-89%>>,电极状态显示为三格阴影、状态优良斜率,有没有可能电极也没有问题呢,为了证实自己的猜想,把另一台pH电极换到这台仪器上,预热稳定三十分钟后,用缓冲溶液进行校准,校准还是25度pH 4.01、7.00、9.21,还是不行,那么就可以认为电极不是主要问题了,是仪器的显示有问题.
    查看了一下说明书,突然发现,仪器显示的是缓冲溶液是MT EUROPEDE的标准25度pH 4.01、7.00、9.21 ,更改设定首先按设置键,然后按读数键,当前预设的缓冲液组是2,使用向下键选择3,中国的缓冲液组,再按读数确定。
  设置3 JJG119中国缓冲液组使用的是25度pH4.00、6.86、9.18,依次进行校准,25.1度pH 显示pH4.00、6.86、9.18,用缓冲溶液pH4.00、6.86、9.18作为待测液分别测试分别测试pH计 显示pH4.01、6.88、9.20,测试结果虽然和缓冲溶液有一点偏差,但属于正常范围,基本排除仪器和电极有问题。
    首先从这个‘事故’,提醒我们使用PH计的时候一定要仔细认真,在测试不同国家标准的样品时用同一台仪器的时候,要及时的提醒其他同事或者做好标示,因为我们实验室主要做国标,其他标准很少做,所以很多时候就想当然了,包括色牢度组有时也会用到pH计,所以多人用的时候一定要每个人都做到用后及时填写仪器使用记录,每个检测员使用仪器之前都确认一下仪器使用记录,这样才不会向我们一样,闹出这样的笑话,幼稚的失误。
    其次,在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便确认该温度下的标准缓冲液组分值,因为不同的温度下,缓冲溶液的pH值是不一样的。如表所示:
温馨提示::
一般每天校准一次,遇到下面这几种情况之一,pH计则需要重新校准
  ⑴溶液温度与校准温度有较大的差异时.
  ⑵电极未浸泡在保护液中在空气中暴露,超过半小时以上时.
  ⑶测试液过酸(pH<2)或过碱(pH>12)的溶液之后
  ⑷新换电极
⑸斜率降低时<电极干涸或电极脏>
⑹试验环境过高或过低时<一般夜间不开空调时>
该帖子作者被版主 状元秀8积分, 2经验,加分理由:原创
雾非雾
我们用的雷磁的,没有那么多种功能,感觉也比较好用。
zzhyy980601
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雷磁便宜一些,对于一些特殊样品有时不太精准
WUYUWUQIU
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
还是梅特勒的好用。
我们一直用,感觉自动锁定终点这个功能好
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
pH计的使用关键在电极上。
电极也是比较‘娇贵’的
mengzhaocheng
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
很精贵的仪器,使用时必须得小心。
电极保养好就能多用一段时间
mengzhaocheng
电极也有有效期的。
是的,不可能一直用下去。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
