数显振荡培养箱概述
数显振荡培养箱型号分别:BS-1E BS-2F BS-4G
振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
一、
数显振荡培养箱主要特点:
1. 箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来冷(热)源有较强的抗干扰能力。
2. 工作腔内设有风道,温度分布均匀。
3. 内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
4. 加热系统在环境为-5℃时能升温至50℃。
5. 制冷系统在环境温度为32℃时能降至5℃。
6. 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
7. 无级调速,操作安全。
8. 温控精确,LED数字显示。
二、
数显振荡培养箱技术指示:
指标\型号 |
BS-1E |
BS-2F |
BS-4G |
容 积 |
140L |
280L |
420L |
温控范围 |
5-50℃ |
5-50℃ |
5-50℃ |
温控精度 |
±1℃ |
±1℃ |
±1℃ |
振荡速度 |
起动-300r/min |
起动-300r/min |
起动-300r/min |
振 幅 |
20mm(回旋) |
20mm(回旋) |
20mm(回旋) |
振荡组数 |
1 |
2 |
4 |
装 瓶 量 |
试管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 |
试管:¢16×200 100ml×15×2 200ml×9×2 |
试管:¢16×200 100ml×15×4 200ml×9×4 |
加热功率 |
300W |
400W |
600W |
压缩机功率 |
130W |
180W |
240W |
电 源 |
交流220V50Hz |
交流220V50Hz |
交流220V50Hz |
外形尺寸 |
610×610×1150(mm) |
1250×610×1460(mm) |
1440×710×1770(mm) |
三、
数显振荡培养箱使用说明:
1. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2. 仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置。
3. 装培养试瓶,为了使仪器在振荡时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养液不足数,可将试瓶对称放置。
4. 接通外电源,将电源开关置于“开'的位置,指示灯亮。
5. 选择培养温度:请参考使用说明书。
6. 开“振荡开关',指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
在调速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
7. 每次停机前,各控制开关均应处于非工作状态,切断电源。
8. 注意事项:
A:两组振荡器的培养箱,其振荡器分别由各自的“振荡开关'和“调速旋钮'操作控制。
B:不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
1、转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。
2、仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,通风良好。
3、在工作台上放置物品时,各试瓶之间应保持适量的间隔,以利于冷、热空气对流循环。
4、采用大玻璃门更好的观察到振荡容器内变化,如不需要透明度,可用黑纸用透明胶带粘上。
5、看好振荡器,调到你所需要的速度,A型为有数字显示速度。
6、观察工作内腔,打开照明开关。
