主题:【问题解答活动十七】高频功率的对分析的影响
浏览0 回复3 电梯直达
lilongfei14
高频功率的对分析的影响,功率高低对分析的影响,我们应怎么选择
小鬼当家
高频功率高,激发强度也高
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
yuyi
功率高低的选择,顺乎测试本身的要求比较好。
假如我们关注的是灵敏度,那一般情况下,功率越高,激发强度越高。
假如我们关注的是检测限或信噪比,那就很难说了,一般情况下,随功率越高,待测元素的强度和其背景的强度都会上升,但两者的上升速度不一致。这时候就可能存在一个最佳的功率。自己选择3到4点功率,用一定浓度的待测元素标准溶液测试一下,就知道了最佳功率了。
总之,功率选择能满足要求即可。一般水性的溶液,功率要求稍低;含有机溶剂的话,则需将功率稍调高一些,避免熄火。
bigbighead
高盐样品、有机样品由于负载高,一般功率就要大,保证等离子体的稳定性。一般要到1.4KW.
对于K、Na等易电离元素,如果要求高的灵敏度,功率要降低,一般在0.7KW,再低易熄火。
