原文由 ghjwolf 发表:
毛细管同心雾化器很容易堵塞,一般的浸泡很难去除堵塞物,因此对雾化效率的损伤可以说是不可逆的。我们一般采用超声振荡的方法,或者用一根细铜丝通过去,现在一般一年得消耗至少两个雾化器,好大的一笔费用的!最好的解决办法就是在样品处理阶段,溶液一定要澄清,不然过滤一下最好,比起雾化器的价格来说,过滤一下还是很便宜的。
原文由 rogenius 发表:
同意!
最好还是处理好溶液
我们堵了,会用酸超声效果还可以
雾化效果能恢复的同时,也不会被震坏
同心雾化器的雾化效果和出口的大小及同心度有很大关系,所以用好的雾化器来测定一些处理得不是很好的样品溶液就容易出现堵塞情况,所以我赞同以上应处理好样品溶液的意见。但是当雾化器出现堵塞后,我认为用酸浸泡是可以的,但不要用超声振荡的方式进行处理,因为雾化器的玻璃壁是非常薄的,特别是出口处,很容易被振破,再有就是更不能用铜丝去捅,这样更容易损坏雾化器的出口,如果非要捅的话找女生要一根头发,用它来捅要保险一些。本人过去的做法是先进行反冲洗,不行的话再酸进行浸泡。此外,对于高盐建议采用高盐雾化器进样。
