主题:【原创】重水溶液在过夜后锁场不好
浏览0 回复6 电梯直达
jfxiang
最近在做实验的时候,发现如果是重水溶液,放到冰箱中过夜后,重新做谱时发现水峰异常强大。换为90%/10% 重水/水时,出现很大鼓包。怀疑是重水在冰箱中过夜时重水析出所致。
Ilovenmr
如果空气湿度过大,可能会有水蒸气凝结进入样品中,导致水峰增大。另外还有一种可能就是你的样品从冰箱中拿出来的时间不够,没有真正恢复到室温,部分水分子还处在类似固体的状态,导致水峰增宽。试着让样品恢复较长一段时间的温度,如果样品允许,可以试着加热一下。
hrcren
有这样子吗?以前做过N多核磁,好像还没有遇到这种情况呢
laidewanle
sslin
问题没有叙述清楚.
放在冰箱的冷藏还是冷冻室?
有可能: 放在冰箱后样品的溶解度降低, 信号峰变小, 相对显得水峰比较高.
zhouqj
zhouqj
原文由 jfxiang 发表:
我有几个样品放在冰箱冷藏室一星期,再做实验水峰也没有出现大鼓包,楼主是不是把样品放在冷冻室啦?
