高低温试验箱由哪些构成?又有哪些使用步骤,当压缩机出现故障了怎么处理呢?本章就这些问题来做简单的介绍。高低温试验箱的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。
高低温试验箱如果低温不能控制了我们首先要检查的是制冷压缩机,电器系统、制冷系统。高低温试验箱低温保持不住的原因主要是制冷压缩机,电器系统分析:首先观察高低温试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果高低温试验箱压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
制冷系统分析:首先检查
高低温试验箱两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了高低温试验箱主机组的R23制冷剂的缺乏。
高低温试验箱待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。如果高低温试验箱主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用, 高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后高低温试验箱辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。那么就确认高低温试验箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
我们在生产
高低温试验箱的时候已经针对某个问题来做检测处理,当出售的设备出现此类问题时,我们会在24小时内做出准确的判断并予以解决。
