身为一家环境检测设备制造商,林频仪经常遇到客户询问,为何
高低温试验箱价格相差那么大,而市场上测试设备的性能.式样差不多。事实上,不同厂家生产设备也不一样,即使是同一种设备也在质量和价格上都有差别。
高低温试验箱主要由箱体、冷疑器、压缩机、温湿控制体系等主要部件组成,但所采用的各品牌设备所采用的配件价格会有较大差异;目前设备箱体均采用不锈钢制作,设备内箱数大小也决定着设备的价格,还有另一种原因就是技术研发本身也存在着制造成本;还有就是售后服务,售后服务是最重要的,产品再好也有出现故障的时候,厂家售后服务反应能力和不及时处理,能不能做好售后服务这一块也是主要的,售后服务才是很关键的。
1、要求参数的高低。
通常,高低温试验箱的价格是与用户需求参数密切相关的,用户对测试的要求越高,也会增加测试箱在生产中的难度,当然也会增加相关生产成本。高温、低温的温度范围包括:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃的温度之间。如用户试验有要求,也可达到-70℃~150℃非线性≤15℃/Min(无负荷时).升温速率可达到70℃~150℃/Min(空载时)。因此,林频仪器推荐如需购买高低温试验箱的用户,在选购测试设备时,一定要根据自己的参数要求订货,不能因为参数问题造成不必要的成本浪费。
2、售后服务的好坏。
高低温试验箱在日常使用中不可避免地会出现问题,客户无法自行解决,此时厂家的售后服务能力就显得尤为重要。因此,一些设备制造商会在销售价格上做相关改善,而在其它服务方面做得不够。
除上述情况外,试验箱的尺寸、温度范围、控制仪表、升高冷却率、货发区和配件品牌,都是影响高低温试验箱价格差异的主要因素,选择产品时,用户必须考虑到以上几个方面。
