维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高温试验箱是通过模拟高温环境并检测在该环境下各种材料或物品的性能和参数,由于设备要处理高温的状态,所以设备的加温是非常关键的环节,目前这类设备是通过哪些方法来加温的?下面我们就一起来了解一下这两种加温方法吧。
一、使用瓷器发热管来进行加温的:陶瓷发热管的原理是:把电热体和陶瓷通过很高的温度烧结,然后固定在一起制成的一种发热元件,能根据自身温度来调整电阻大小,从而能将温度恒定在设定值,这种加热方法的优势是比较容易控制温度,同时它的换热效率远大于电加热管。
二、使用电加热管的方法来加温,电加热管是通过这种结晶氧化镁粉还有金属管螺旋状电阻丝等组成的,在其通电的情况下,由于电阻丝中有电流通过时,所以会产生热然后通过氧化镁粉向金属管表面扩散,之后传递到空气中去,或传递到被加热件上去,这样就可以实现加热了,有由于电加热管的电阻丝不和空气接触,所以其使用寿命更长。
以上是关于两种高温试验箱的加温方法的介绍,两种方法各有优点,陶瓷加热器在温控上有优势,另外陶瓷加热器的价位也比电加热管优惠,但是从产品性能、使用周期等方面来讲,电加热管的优势也很明显,具体需要哪种方法来给设备加温呢?这个是需要深思熟虑的,高温试验箱可以检测材料的耐高温、耐干等多个方面性能,适用于电子电器、学校、汽车配件、化工材料、建筑材料、科研结构等很多行业材料的检测,在选择加热方法的时候,客户可以根据检测物料的特点,选择比较适合的加温方法,这样可以提升试验的效果以及设备的效率。
