药品稳定性试验箱在工作前要做好哪些准备工作,设备的操作过程很重要,同样不能忽视前的准备工作:
1、箱体放置在干燥的室内地面及台面上,无需其它固定装置。
2、设备接通电源后,可以打开加热开关,干燥箱可设置温度调节,以达到要求的工作温度值。恒温培养箱和隔水培养箱把温度“设置”开关设置为“设置”,调整温度设定旋钮达到所需的工作温度后,将“测量设置”开关置于“测量”状态,箱内开始升温,显示灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。
3、通电前,请检查箱体的电气性能,注意有无断路或漏电现象。
4、待一切准备好后,可放入试件,关闭箱门,如有需要,可旋开放气阀,使其间隙约为10mm。
5、药品稳定性试验箱的电源线路上应装一个闸刀或空气开关,以此箱体,并用大于电源线截面积的一倍粗的导线作地线。
6、在干燥箱恒温时,以免功率过高,应关闭高温开关,使一组电热器工作,对恒温精度有影响,当工作温度低于150度时,只需一组加热器就可以工作,高温开关应该关闭。
7、当温度上升到所需的工作温度时,调至绿灯熄灭,然后进行微调,直到绿灯复亮,此时温度才能达到恒温,此时可将旋钮作微调,此时可将旋钮作微调至绿灯熄灭处恒温(温度仍可继续上升,此乃余热影响)。如果演播室温度稳定(即所谓的“恒温状态”),就可以对控温器稍作调整,以增加控温的程度,用这种方法可以选择任意工作温度。
8、隔水培养箱将蒸馏水或去离子水分别连接进水口,并将水加入溢出口。
9、温度达到后,根据试验需要,稳定性试验箱可在一定时间内保持恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可通过控温器自动控温,而无需加入人工管理。
了解了药品稳定性试验箱工作前的准备,也掌握了在操作中的技术,相信会对工作中的使用大有帮助。
