传统的低温试验箱通常是由压缩机来进行制冷,如果要做超低温,就用干冰或液氮进行制冷,由于噪音和能耗的问题,传统制冷压缩机试验箱一直为实验人员所诟病。不过现在,压缩机低温试验箱的替代品磁制冷MRS低温试验箱林频公司已经研制成功了。
磁热效应:磁热效应指绝热过程中铁磁体或顺磁体的温度随磁场强度的改变而产生变化的现象。而MRS就是在有这种效应的材料中,施加和除去一个外加磁场时磁动量的排列和随机化引起材料中温度的变化,然后泵压水冷剂通过这种材料,来将低温试验箱内部的热量转移到外界空气。MRS系统构造很复杂,并且看似与使用压缩机的低温试验箱相似。不过,就耗电量与噪音来说,MRS试验箱完爆压缩机低温试验箱。没有压缩机后,MRS低温试验箱用电量只有传统压缩机试验箱的一半。新研制的低温试验箱将首先供应商业客户,用于材料或仪器以及医疗设备,虚拟空间,林频用科技克隆环境。
