主题:【第六届原创】【生活中的仪器分析】为检测降水,时刻准备着
浏览0 回复26 电梯直达
郭景祎
维权声明:本文为guojingyi-2010原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    首先要跟大家交代一下,不是俺偷懒不检测,主要是北京真的木有下雪,也木有下雨……俺这东西都准备齐全了,就差水样了……今天是冬至,看看老天爷是依旧没有下雪的欲望,所以我也不等了,再等原创大赛就结束了……所以直接把俺的准备工作给大家看一下,万一那天下雪了我一定留好水样,进行检测,然后再把数据发上来和大家分享一下~
先给大家看看俺的取水神器:
    因为俺不是专门检测降水的,所以检测的项目就以我们现有的快速检测仪来决定啦。目前我们有的快速检测设备有浊度仪、pH计、总硬度、铁、溶解氧这几样,一一给大家展示一下:
    浊度计使用起来很简单,可以提前标定好,单点、多点都可以,然后直接将探头放进水样就可以检测。
pH计的使用方法和浊度计很像,检测结果也是比较准确的
    总硬度和铁组件的快速检测仪说实话俺还没用过,不过只要天一下雪,我一定会用上的,操作规程我已经看了很多遍了,铁使用比色盘得出大概结果,硬度是数滴定液的滴数计算结果。到时候测了会给大家展示下结果滴~
溶解氧的使用方法更简单,开机后直接用探头测定即可
PS:我这可不是为哈希做广告哈,我也没有收他们的回扣,只是我们这个系统的大多都用它们的快速检测设备,所以我们也就跟着买了……
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
名字长了容易引起注意
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
仪器好先进啊,测得是哪些项目啊
浑浊度、pH、铁、硬度、溶解氧
wulin321
郭景祎
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
都是挺新的,用着怎样
还行,操作简单,准确度也凑合,快速检测嘛,还是比较好的,尤其是浊度,很准的
郭景祎
wulin321
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
都是挺新的,用着怎样
贵吗,快速检验是实验室检验发展的趋势
郭景祎
都是挺新的,用着怎样
贵吗,快速检验是实验室检验发展的趋势
不便宜呢,一个至少一万五
wulin321
原文由 wulin321(wulin321) 发表:贵吗,快速检验是实验室检验发展的趋势
不便宜呢,一个至少一万五
挺贵,关键好使就行
2014/1/26 8:27:55 Last edit by jshbhh
郭景祎
不便宜呢,一个至少一万五
挺贵,关键好使就行
是好使,维护也简单,就是价钱高
2014/1/26 8:27:26 Last edit by jshbhh
