主题:【资料】二氧化碳的贴子合集
浏览0 回复29 电梯直达
翠湖园
二氧化碳有关资料:
国家标准《公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.24-2000》
空气中有微量的二氧化碳,约占0.039%。二氧化碳略溶于水中,形成碳酸,碳酸是一种弱酸。 二氧化碳平均约占大气体积的387ppm。大气中的二氧化碳含量随季节变化,这主要是由于植物生长的季节性变化而导致的。当春夏季来临时,植物由于光合作用消耗二氧化碳,其含量随之减少;反之,当秋冬季来临时,植物不但不进行光合作用,反而制造二氧化碳,其含量随之上升。二氧化碳常压下为无色、无臭、不助燃、不可燃的气体。二氧化碳是一种温室气体因为它发送可见光,但在强烈吸收红外线。二氧化碳的浓度于2009年增长了约二百万分之一。
气体状态 气体密度:1.96g/L  液体状态 表面张力:约3.0dyn/cm
二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热;当它放出大量的热气时,则会凝成固体二氧化碳,俗称干冰。干冰的使用范围广泛,在食品、卫生、工业、餐饮中、人工增雨有大量应用。
二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。二氧化碳在室外是全球暖化的元凶之一,在室内对人体健康影响及行车安全顾虑更是不容忽视的主因之一。实验证明在CO2高浓度的环境下,植物会生长得更快速和高大。但是,‘全球变暖’的结果可会影响大气环流,继而改变全球的雨量分布与及各大洲表面土壤的含水量。
二氧化碳浓度含量会影响人类的生活作息,整理出二氧化碳浓度含量与人体生理反应如下:
·350~450ppm:同一般室外环境
·350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅。
·1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡。
·2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心。
·大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
翠湖园
因贴子汇总整理过程枯燥无味且时间很长,唯先分楼层整理再回头编辑,并无灌水之意!
若各位不信,可试着整理一个资源汇总贴子看看,若是一层整理许多贴子,不停地复制和粘贴会使人感到头痛的!给大家引来不便之处,请谅解!!!
【讨论】二氧化碳捕集和封存是怎么一回事儿?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120523/4048808/
2012/6/7 14:22:37 Last edit by hhx050
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
翠湖园
