主题:【分享】关于四分位数间距的计算
浏览0 回复12 电梯直达
baby073125
1、四分位数间距:将一组由小到大排列的数据均分为四份,可以提取三个数,一个大于所有数中四分之一的数(下四分位数,记为Q1),一个位于所有数中间的数(中位值,记为Q2),一个小于所有数中四分之一的数(上四分位数,记为Q3),假设数据的个数为n,这三个使得位置按下式确定:
                  Q1的位置:(n+1)/4
                  Q2
的位置:(n+1)/2
                  Q3
的位置:3(n+1)/4
IQR表示四分位间距,即
                  IQR=Q3-Q1
2
、中位置和四分位间距的含义
        中位置表述一组数的期望值,相当于经典测量理论中一组数据的平均值;四分位间距表征数据的分散程度,相当于经典测量理论的实验标准偏差。其优点是不受离群值(粗大误差)的影响。
3、为了消除数据变异(重心偏移),引入标准四分位间距,即用0.7413乘以四分位间距IQR
4、中位值和四分位间距用于稳健统计分析中。
例如:某车间某月份的工人生产某产品的数量分别为1313.513.813.91414.614.81515.215.415.7公斤,则三个四分位数的位置分别为:
  Q1的位置 (n+1)/4 =(11+1)/4=3
  Q2的位置 (n+1) /2=(11+1)/2=6
  Q3的位置 3(n+1)/4=3(11+1)/4=9
  即变量数列中的第三个、第六个、第九个工人的某种产品产量分别为下四分位数、中位数和上四分位数。即:
  Q1 = 13.8公斤、Q2 = 14.6公斤、Q3 = 15.2公斤
该帖子作者被版主 Shy WONG10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
baby073125
武灵
四分位间距在能力验证、实验室间比对等结果统计中十分重要,在此学习了
baby073125
最近做了一下发现还有全合格的情况,同时根据这个方法计算了一下外部能力验证结果感觉有些出入,这个公式是不是有点不对,有其他想法的人可以谈谈。
yfxing2004
zyztk
这个可以通过EXCEL中的QUARTILE函数来计算。
按资料上讲,在大多数情况下Q1和Q3不为整数时,通过数据值之间的内插法获得。但怎么计算不是很清楚。
huang007
  发现有两种计算方法,Q1,Q3的结果是不一样的,典型代表是spss和Excel的计算方法不同,究其原因是对四分位距的定义不同,还看到一篇加州大学的文章,上面有15种四分位距的计算方法,人都被搞晕了,还看到香港人的博客,也是说中学学的和软件上的不一样,他不认同楼主举的这个例子的计算方法。关键是没有国际标准的规定,这个问题我还在找寻答案,可能也会提出这方面的问题。听cnas老师的讲课,是用Excel的计算方法。
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2012/8/9 17:24:02 Last edit by huang007
依风1986
双鱼
手动计算有点麻烦,其实可以直接通过excel中的函数来实现
土司
请问标准四分位法的样本数量要多少?就是参加实验室数量有什么要求。这个要求的出处在哪?
果果A1
我最近都有在算,如果计算位置时遇到非整数,要取哪个数据呢?例如我做了两组数据分别是16个和6个,那么Q1,Q3的位置应该取什么呢?比如6个的,Q1:7/4=1.75,那么可以取第二位吗?例如16个的,Q1:17/4=4.25,那么是取第4个数还是取第五个,还是取第4和5的平均值。
