主题:【讨论】气相FID开机顺序问题
浏览0 回复14 电梯直达
lglfa
(1)可不可以等柱温,检测器温度升上去,再开空气和氢气发生器?还是一开始就要开空气、氢气。。我觉得空气氢气只是用来点火的,开那么早会不会造成氢气的泄露而会有危险?
(2)如果开启空气、氢气发生器后不点软件里的打开按钮,就不会有空气、氢气流出吗?
(3)平时关机后氮气阀不关,会不会一直跑着氮气呢?
气相大神答疑
symmacros
lglfa
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么型号的仪器?有无电子流量控制装置?
岛津GC2010,应该是有电子流量控制装置的,工作站里可以修改的
symmacros
原文由 lglfa(lglfa) 发表:
有AFC,就可以开机的时候开空气和氢气发生器,平时也注意检漏就行。
软件或仪器版面都可以打开或关闭空气和氢气。
关机后,AFC也会断电而关闭,气体也会停止。不用的时候也可以关掉氮气。
供参考。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:详细
阿宝
2010 开机前 所有气都打开 没问题 不存在氢气泄露的危险
带电磁阀的2010 关机后电磁阀自动关闭 不存在气体泄露
xiao-jin
如果带电子流量控制的FID、FPD色谱仪,建议开机时都得把三路气源开好再开色谱仪,特别是对于初学者。
安平
雨木霖
GC2010带电磁阀。
其实我觉得最好是一起都打开,最省事,
用结束的时候最好关了
一开机就开空气与氢气开关,温度不升上去也会自动点火的。关机时不用关氮气。
lglfa
温度不升上去怎么可能会自动点火?
阿宝
温度不升上去怎么可能会自动点火?
确实 检测器温度没有到达设定温度的时候 不会自动点火的
