主题:【讨论】高纯氩中杂质分析配置求解
浏览0 回复28 电梯直达
monod
实验室想对高纯氩中杂质分析。
气体情况如下:
高纯氩:氦≤4ppm、氧≤1.5ppm 氢≤5ppm 甲烷≤1ppm 水≤3ppm
不知道版友有没有做过或者接触过类似情况的项目的。多谢。
chengjingbao
原文由 monod(monod) 发表:
实验室想对高纯氩中杂质分析。
气体情况如下:
氦我们不做,这不是高纯氩,配置挺难,只能用多阀多柱切换了。
其实,高纯氩最要做的是CO,这含量是挺大的。
氧最好通过单机微量氧分析仪,水用露点仪比较好,这可大大降低色谱配置。AED配置
雨木霖
手机党看不到加分界面,阿宝给二楼加分吧。只靠色谱分析这么多物质挺难的,可以只用色谱分析其中一部分物质
雨木霖
monod
chengjingbao
我也被搞得晕乎乎的。。。。
这没有什么,我做7组分杂质,通常是三台色谱加一在线仪器。一台色谱做两组分。一台色谱也能做,DID或AED,但需要多阀切换,手上正在上这几款色谱,明年衩就可以投用了。但投资一般比较大,一般不建议普通用户和厂家上。
多阀多柱切换的色谱,版上有现成的资料,无非是气路稍许复杂些,检测器通用性更强罢了。只是你所做的组分,有点不上不下,特别是氦组分的检测,目的是什么呢?
你也可以参照一下高纯氩的检测标准,对你是有好处的。
chengjingbao
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
色谱做并不难,难在需要一定的投入。国内也有做的,但检测器等也还是进口的。光靠国产色谱几W,就有些难度了,有个几十W,做到就是小意思了。
独钓寒江雪
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
实验室想对高纯氩中杂质分析。
气体情况如下:
如果是液体气化CO不应该高~
CO和N2接近,跟氩气差的太大
很容易精馏分离
同样氦气和氢气也一样
除非楼主特殊工艺~
独钓寒江雪
如果是瓶装气体主要杂质应该是氧气、氮气、水分三种~
chengjingbao
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
实验室想对高纯氩中杂质分析。
气体情况如下:
如果是液体气化CO不应该高~
CO和N2接近,跟氩气差的太大
很容易精馏分离
同样氦气和氢气也一样
除非楼主特殊工艺~
现在的生产环境不一样了,过去液体氩中很少见到CO,现在不一样了,近几年,含量直线往上升,而工艺条件却不能去除它,走访了几家现场,都有这现象。
等我有管道气氩时,我就知道管道气氩有无CO了,原则上液体气化应该也有吧。
我采用去除液体氩中CO的方法就是,将大槽液体拉光,然后再慢慢积累,好在这东西好销,不然,不敢想。
独钓寒江雪
冬天氮气中CO高是正常的
氩气中有就不太正常了
难道现在空气污染严重造成的?
