主题:【求助】请教乙烯、乙烷和1,2-二氯乙烷的分离
浏览0 回复6 电梯直达
shy4025
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我想分离乙烯、乙烷和1,2-二氯乙烷,用的柱子是propark Q,气相色谱仪是北分的3420,FID检测器。目前乙烯和乙烷可以很好地分离,但1,2-二氯乙烷不出峰,用针进样,0.4微升,柱温从50到100我都试过,氮气流速大概为30ml/min,还想请问1,2-二氯乙烷的出峰顺序是在乙烷之后还是在乙烯之前
hrcren
你先找个纯的二氯乙烷进一针就知道它出不出峰和出峰位置在哪里了
蓝天白云
1234chen
阿宝
是不是因为二氯乙烷的浓度太小了加上二氯乙烷在FID上的灵敏度不高引起的?楼主可以试着加大进样量,看是否会有改善。
zhqlmqzhy
乙烯、乙烷和1,2-二氯乙烷出峰先后是这个,但是要看你的浓度,你二氯乙烷是不是太低了
