主题:【第六届原创】古董级自动顶空进样器故障排除过程分享
浏览0 回复16 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          古董级自动顶空进样器故障排除过程分享
先看张图片,这是我们的一台挺比较古老的自动顶空进样器,当时好像是和HP6890一起配的设备,一直用的还可以,挺不错的,一直也没出现过什么问题。
就在前几天,出现了点意外。在进样过程中,有一个顶空瓶碎裂,导致液体流进仪器内部,并且有碎玻璃碴留存在样品盘中。这个问题可不小,非常麻烦。大家先看一下这悲惨的一幕吧。
就是这个瓶子碎裂。主要是当时液体还有盐酸溶液,具有较强的腐蚀性,在设备里面肯定对仪器有不小的伤害,需要马上进行处理。当时想找一下说明书,但是这个仪器太古老,问了几个同事都不曾知晓,当时技术科也没有开始备案。当网上差一下这个叫Tekmar-Dohrmann的公司,似乎已经更名改姓,再说这么早的仪器维修起来估计比较麻烦。还是决定自己动手去试试看。
于是和同事一起先观察一下吧,看了看外壳的几个螺丝,还是比较明显,也比较好拆卸,于是就把前面板的几个螺丝扭开,顺利地打开了前面板,当然首先要把电源切断。
打开前面板一看,底下板子上有一摊液体,正是漏进去的液体,并且还有泡沫性的东西,估计应该是酸跟金属反应的结果。由于当时情况比较紧急,没顾得上拍照,直接就第一反应,上抹布,处理干净,并用滤纸将边边角角给擦拭干净,金属杆更是要着重清洁一下。
图中红圈中黑乎乎的地方就是腐蚀的痕迹。
庆幸的是,升降台下面没有电路板,否则液体上去,电路板直接就烧毁了,后果不堪设想呀。
本以为问题就此解决,还顺便将内部的灰尘清理了一下,安装妥当之后,觉得应该没事了。当时接近下班时间,也没有在进行什么别的工作。
第二天一大早,本来还沉浸在成功维修的喜悦中,新的故障出现了。就在同事准备进样的时候,仪器内部的转盘竟然卡在了两个位置的中间,这时让我想起了当时瓶子的碎屑可能还没有完全弄出来,或许是造成这个故障的原因,再拆一次吧。
有了上一次成功的拆卸经验,这次拆开没有费多大功夫,并且把侧面板,后面板,都拆开,看个仔细。
仪器右侧面图
仪器后面图
在这种前后通透情况下,重新开机启动一下,看看问题出在哪。经过几次开机尝试,显示屏都显示同一个错误提示,并且控制转盘转动的马达似乎被卡住了,每次开机本应复位,转到1号瓶位置,但是似乎不能复位。看样子还得把顶面板拆下来看个究竟。当顶面板打开之后,首先发现那个转盘,的确是停在两个位置中间了。再仔细一看,有个顶空瓶的盖子竟然有异常,如图。
这个盖子明显有被卡过的痕迹,会不会问题就出在这儿呢?试着用力转一下样品盘,竟然能动,把几个马达都用手转了一下位置,再重新开机,几个马达都在进行复位,样品盘也发出了熟悉的复位的声音,仪器显示屏出现了仪器正常自检的画面,似乎一切正常了。
就这一个小小的瓶盖经常惹出了如此大的麻烦,看来当时怀疑是玻璃碎屑的原因是错误的。
问题解决了,皆大欢喜,不过维修过后值得总结一下。
总结
这次故障风波算是一波三折,开始样品瓶碎裂,液体漏进仪器进行及时清洗,避免了仪器的腐蚀损坏。第二天使用,出现样品卡在两个位置之间,本以为是前一次故障留下的玻璃碎片造成的,经过细致的观察分析,原因应该是样品瓶盖没有压好所致,以为之前也出现过样品瓶盖被挤破的事件,不过当时那种瓶盖较软,在样品盘转动的时候被挤破了,这次这个瓶盖较硬,没有那么容易被挤破,硬硬将样品盘卡在中间了。
故障原因分析清楚了,也应就此次事件做一下总结,分析一下今后检测过程中应注意的事项。
1、样品瓶碎裂,可能的原因有很多,样品瓶本身有裂纹,在进样过程中经过强烈的震荡造成碎裂,所以在使用顶空瓶的时候一定要检测仔细,不能让有残损的瓶子进入设备。另外将样品瓶放入仪器时也应轻拿轻放,防止由于不必要的撞击,导致瓶子破碎。
2、封样品瓶盖的时候一定要压实,不能有起翘的情况存在,由于样品盘内设计狭缝较小,应该谨慎为之。
这是我此次故障排除收获心得,与大家一起分享一下,有不恰当的地方,敬请各位专家指正,谢谢!
yuduoling
给力芬
第二天是样品盖没压好,导致就是说样品盘卡在中间了,总的说来问题是样品瓶为什么会碎裂吗?是因为他不结实吗
qqqid
Tekmar现在好象不做顶空了,但是有吹扫-捕集设备。
MMYG
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
样品瓶碎裂更多是老化和挤压所致
考拉
我们的顶空进样仪是新配的,还木有出过问题,学习时也没多注意,先备个案,以后留心,呵呵~
dooby
coffee8
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
看来真是很久以前的设备了
coffee8
瓶子在使用过程中难免会有磕磕碰碰 加上我们使用都不是一次性的
洗刷过之后再用,所以可能存在一些碎裂的隐患
所以在使用的时候应该多加小心
babyfast
hza123
