主题:【讨论】你用氢气做载气都做过什么?
浏览0 回复25 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
很多人都问能不能用氢气做载气,都要注意什么?
那就让我们一起讨论汇总吧
你用氢气做载气都做过什么?
推荐答案:蚊 子回复于2013/08/20
用氢气做脂肪酸组份分析,效果比氮气好
氢气其实可以代替氦气做GC-MS的载气,便宜多了!
其实也没想象那么危险,我那个时候还是用的钢瓶,如果大漏柱压达不到安得仪器自己都会停了。定期检查先管路是否漏气就好了。。如果为了安全可以考虑买氢气发生器,很多进口的氢气发生器可以达到很高的纯度,维护简单,也安全!
补充答案:
cminzhen回复于2013/08/20
氢气做载气,TCD 检测器,做过乙酸乙酯,注意事项貌似没啥,注意检测完毕之后先关载气
qqqid回复于2013/08/20
我还没用氢气做载气做过,看到一些文献用氢气做载气,好象效果挺好。
28070842回复于2013/08/21
我们热导TCD检测器就是用氢气做载体的,可以测甲苯、二氯乙烷、三乙胺等等,分离的都不错。做好仪器关掉后急时关氢气发生器,很安全的。
symmacros回复于2013/08/21
用过氢气测定过香精香料,分离好,峰型窄尖锐,分离快,分析时间短。只要注意检查无漏气就是安全的。
蚊 子
用氢气做脂肪酸组份分析,效果比氮气好
2
2013/8/20 19:02:50 Last edit by wsad8008
cminzhen
qqqid
老多_小多
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
用氢气做脂肪酸组份分析,效果比氮气好
氢气做脂肪酸,效果好在哪?
我们实验室用氮气的
老多_小多
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
标准方法是用氢气么
蚊 子
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
用氢气做脂肪酸组份分析,效果比氮气好
氢气做脂肪酸,效果好在哪?
我们实验室用氮气的
分离效果更好,特别做反式脂肪酸
cminzhen
标准方法是用氢气么
对的  是的  有时间我发个标准看看
28070842
symmacros
guohua
TCD用氢气比较多,说实话,氢气没有好多人想象的那么危险。
