主题:【求助】程序升温时出鬼峰,恒温正常,怎么回事呢?
浏览0 回复22 电梯直达
gentlehorse
一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温,
基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因
在哪里?
happy水中月
什么样的鬼峰?是进样出,还是跑空白就出?你的柱子老化了多久?把你的图谱上传给大家看看?再来判断是哪里的问题。
judyqu
有可能是色谱柱中有样品残留, 说明你的色谱条件设定不太合理,继续调整。
或有的色谱仪的仪器本身的缺陷。
大黄
gentlehorse
原文由 lianlxh 发表:
进样和跑空白都出鬼峰,柱子已彻底老化,并且无论DB-1,DB-5,DB-17都有类似的峰.换实验室其他GC也如此
guohua
原文由 gentlehorse 发表:
原文由 lianlxh 发表:
应该是固定相流失吧。
美食城
你的柱子是新的吗?如果是,可能是柱子的问题。可以换一个柱子试一试。
sdkx
是柱子的问题吧,已经排除了其他因素了!
另外是不是,其他的仪器也是同型号的呢?
在做其他样品的时候,程序升温时会不会出现鬼峰?
lhx5012
应该是毛细管柱和毛细管进样系统或进样垫的问题。
平凡人
先把柱子老化下试试,有可能是分析试剂残留,进样垫漏气和进样口污染。
阿宝
恒温时很少出鬼峰的,出鬼峰一般都是程序升温时,解决的方法不外乎:清理进样口、衬管,老化柱子、检测器等,还有如果鬼峰 是等间距的那种的话,换个低流失的进样垫试试!
